ᐅ Energie-Verbrauchsausweis für Wärmepumpe?
Erstellt am: 25.01.24 14:23
wie wird ein Energieverbrauchsausweis für ein Haus mit Wärmepumpe erstellt? Dabei sehe ich zwei Probleme:
Pröter
- Wie wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe ermittelt, wenn sie keinen eigenen Stromzähler hat?
- Pauschaler Abzug der Warmwassererzeugung in Höhe von 20 kWh/m²a: Hier könnten ohne weiteres negative Werte entstehen, insb. bei niedrigem Warmwasserverbrauch und zugleich geringem Wärmebedarf. Aber selbst positive Werte dürften grundsätzlich zu niedrig erscheinen. Wie wird mit diesem Problem umgegangen?
Pröter
jens.knoedel25.01.24 16:36Proeter schrieb:
Wie wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe ermittelt, wenn sie keinen eigenen Stromzähler hat?Gar nicht. Du kannst dann keinen Verbrauchsauweis erstellen lassen.DeepRed schrieb:
Moderne Wärmepumpen haben einen integrierten Stromzähler, welcher sogar den Verbrauch abhängig des "Mediums" anzeigen kann. Sprich: Warmwasser und Heizung getrennt.Wobei das oftmals eher schätzen als messen ist. Pumpe ist gerne auch nicht dabei.Aktueller Verbrauch 0,44kWh wird auf 0,40 ab- bzw. bei 0,46kWh auf 0,50 aufgerundet. So was kann gerne passieren, so dass der Energieausweis (wie so oft) nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt wird.
jens.knoedel schrieb:
Gar nicht. Du kannst dann keinen Verbrauchsauweis erstellen lassen.Oha. Das ist mal ne Ansage. Ich sehe übrigens endlose Immobilieninserate mit Wärmepumpe und Verbrauchsausweis. Ist es so üblich, dass Wärmepumpen einen eigenen Stromzähler haben?Ähnliche Themen
