Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Tobias und meine Frau und ich wollen mit unseren beiden Kindern ein Haus bauen.
Ich brauche eure Unterstützung bei der Planung für die Heiz/Energietechnik im Haus und würde mich über einen Austausch freuen. Das Haus befindet sich derzeit noch in der Planung, d.h. der Grundriss wird gerade erstellt. Ich möchte aber frühzeitig mit darauf achten, dass es energetisch möglichst effizient gebaut wird. Ich denke da an die Dachform und Ausrichtung auf dem Grundstück. Mir fehlt die Erfahrung bzw. Ahnung, was Sinn macht und Fördermöglichkeiten es gibt.
Hier zu den Eckdaten:
Grundstück liegt in NRW in Nümbrecht. Bild anbei für die Ausrichtung.
Wir bauen 2 geschossig, Dachneigung darf 0-20° sein.
KF40 Haus, Holzständerbauweise. Anbieter noch unklar.
Wir wollen eine Fußbodenheizung.
Haus wird ca. 150-160qm groß, ohne Keller.
Es besteht die Möglichkeit, Nahwärme über die Gemeinde zu beziehen.
Es soll möglichst wirtschaftlich sein aber auch effizient. Auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen etwas Autarkie gewährleisten.
Derzeit kein E-Auto, könnte aber kommen (wenn man es über eigene Photovoltaik versorgen kann).
Was würdet ihr uns empfehlen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Eine Sole-Wärmepumpe?
- Mit oder ohne Pufferspeicher/Schichtenspeicher?
- Mit oder ohne Photovoltaik? Wenn ja, wieviel macht Sinn?
- Mit oder ohne Batteriespeicher? Wenn ja, wieviel macht Sinn?
- Mit oder ohne Solarthermie auf dem Dach? Wenn ja, wieviel macht Sinn?
- Welche Art von Dach macht am meisten Sinn?
- Falls Photovoltaik oder ST - welche Dachform macht dann Sinn für möglichst hohe Ausschöpfung der Sonnenenergie?
- Wieviel machen diese Kombinationen aus im Sinne des Preis/Leistungsverhältnisses - Kitzelt man mit den "Addons" da nur einige wenige %-Effizienz raus im Vergleich zur reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe-Fußbodenheizung oder gibt es da sinnvolle und wirtschaftliche Addons?
jens.knoedel20.12.23 23:46Wanted2b schrieb:
Habe jetzt auch nochmal gehört, dass man das Haus natürlich auch stärker Dämmen könnte und ggf. sogar komplett auf Wärmepumpe verzichten könnte?Also ein Passivhaus. Hat zwar nichts mit der Bauweise zu tun, aber wenn Du passend baust, kommst Du mit einer Luft-Luftwärmepumpe als Zusatzheizung aus. Dann sparst Du Dir auch die Wärmepumpe.ABER: Du darfst auch zig 10.000€ zusätzlich investieren. Ob sich das lohnt? Muss man alles berechnen und ausrechen. Auf dem Papier ist noch was anderes als in der Realität.
Buchsbaum21.12.23 10:33WilderSueden schrieb:
Lustig...vor kurzem hat ein gewisser Buchsbaum ganz andere Zahlen genannt: https://www.hausbau-forum.de/threads/warum-gehen-die-baupreise-nicht-runter.45529/post-641652In dem von dir verlinkten Artikel ging es aber um Fernwärme. Das ist was anderes als Nahwärme.
Und extra nochmal für dich erklärt.
Nahwärme = Nah
Fernwärme= Fern.
Daraus ergeben sich ganz andere Kosten.
WilderSueden21.12.23 11:06Da ging es um den Hausanschluss. Und den juckt nicht, ob die Wärme 2km oder 20km entfernt produziert wird
Ich habe übrigens jetzt die Info erhalten, dass es bei uns keine Option für Nahwärme gibt.
Der örtliche Energieanbieter hat nur einen Wärmepumpe-Tarif und/oder Wärmepumpe-Tarif+Service für die Wärmepumpe, quasi Abo, sie stellen das Ding und warten es...
Also lautet derzeit unser Plan beim Neubau:
Photovoltaik aufs Satteldach
Luft-Luft Wärmepumpe ohne Pufferspeicher
Wie läuft das mit dem Warmwasser- extra eine zweite Wärmepumpe oder soll das die gleiche Wärmepumpe ruhig machen? Vorteile/Nachteile?
Und Einzelraumregler (ERR) - Meine Frau will zum Beispiel das Bad etwas wärmer/Schlafzimmer kühler, ich lese hier aber immer wieder, man kriegt das vielleicht auch ohne die extra Technik hin durch Thermischen und Hydraulischen Abgleich?
jens.knoedel19.01.24 21:52Wanted2b schrieb:
Luft-Luft WärmepumpeSicher? Das ist praktisch eine Klimaanlage. Keine Fußbodenheizung.Wanted2b schrieb:
Wie läuft das mit dem Warmwasser- extra eine zweite Wärmepumpe oder soll das die gleiche Wärmepumpe ruhig machen?Das macht eine Luft Wasser Wärmepumpe direkt mit.Wanted2b schrieb:
Meine Frau will zum Beispiel das Bad etwas wärmer/Schlafzimmer kühler, ich lese hier aber immer wieder, man kriegt das vielleicht auch ohne die extra Technik hin durch Thermischen und Hydraulischen Abgleich?Etwas geht, wenn man die Heizung direkt danach plant und die Türen im Haus geschlossen hält (finde ich ungemütlich). Aber mehr als 2-3 Grad bekommst du wohl nicht hinÄhnliche Themen
