ᐅ Planung offene Küche. Ist das eine tragende Wand?
Erstellt am: 09.01.24 23:54
Reneme28
09.01.24 23:54
Guten Abend zusammen,
Wir spielen mit dem Gedanken unsere Küche mit dem Wohnzimmer zu verbinden und eine offene Küche zu installieren.
Nun stellt sich die Frage, ob die Wand, die weichen müsste eine Tragende Wand ist?
Laut Plan handelt es sich um eine Wandstärke von 11.5cm.
Auch steht in den Plänen, daß im EG die Wandstärke 24cm als auch 11.5cm tragend sei.
Außenwände 24cm
Tragende Innenwände 11.5cm/24cm
Nicht " " 11.5cm
Verwirrend für mich als Leihe ist das (Nicht " " 11.5cm.
Im EG gibt es genau zwei solcher 11.5cm dicken Wände.
Kann man anhand der Pläne selbst herausfinden, ob die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer tragend ist?
Vielen Dank vorab
Grüße Rene
Detailseite eines Bauplans: Wandbeschreibungen, Dickenangaben und Baustoffe, Skizze rechts.
Architektonischer Grundriss des Erdgeschosses mit Wohnzimmer, Küche und Flur; gelb markierte Linien.
Nida35a
10.01.24 00:11
Das kann dir nur ein Statiker sagen,
den solltest du beauftragen.
Im Obergeschoss kann eine Wand über der Küchenwand stehen, oder sich das Dach auf der Küchenwand abstützen
lastdrop
10.01.24 08:40
Reneme28 schrieb:
Außenwände 24cm
Nicht " " 11.5cm
Das " " steht ja nur für "Tragende Innenwände", die ganze Zeile lautet also "Nicht Tragende Innenwände 11.5cm".
Da Tragende Innenwände und Nicht-Tragende Innenwände jeweils 11.5cm sein können, hilft das alles auch nicht weiter.
Eine Wand kann zwar "Nicht-Tragend" sein, aber "aussteifend" und damit zwingend erforderlich. Da hilft nur der Statiker weiter. Denn: So viel Innenwände hat das Haus nicht ...
hanghaus2023
10.01.24 09:59
Wo sind denn meine Beiträge geblieben?
Und ich habe auch einen geschrieben, der weg ist 🙁
Reneme28
10.01.24 10:36
Und mein Beitrag wurde ebenfalls gelöscht, daher musste ich ihn neu eröffnen.
Danke für eure Hilfe.
Ein Statiker kommt morgen vorbei.
Grüße
Rene
innenwändeküchenwandtragendstatikerwohnzimmerwandstärke
