ᐅ Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen?
Erstellt am: 12.07.23 22:29
KarstenausNRW15.07.23 19:11
Was bedeutet kaputt? Zerbrochene Platten o.ä.? Das ist am Ende alles dasselbe. Fasern in der Luft sind das Grundstück. Problem (nicht im Freien!!!). Wenn das Dach - wie auch immer - kaputt geht, bedeutet es noch lange nicht, dass hunderttausende Mikrofasern in der Luft sind. Und dann auch noch alle gleichzeitig zu Dir kommen.
Asbest wird zum Problem, wenn es Asbeststaub ist. Gebunden, egal ob in ganzen oder kaputten Welldächern, ist das Zeug harmlos. Meines Wissens kannst Du sogar Asbestfasern essen, ohne dass es zu einem ernsthaft nachweisbaren gesundheitlichen Schaden kommt (da gab es mal eine Studie zu und der 100%-ige Nachweis, dass Asbest essen gefährlich ist, wurde nicht erbracht).
xMisterDx16.07.23 13:32
Und trotzdem würde ich keinem raten ein Dach aus Asbest nur in kurzer Hose abzudecken, genausowenig wie bei Rot über ne Straße zu gehen.
Denn die Veranlagung für eine Erkrankung oder für Krebs ist auch genetisch vorbestimmt. Es sind ja nicht alle Arbeiter von damals erkrankt, das wären über die Jahre Millionen. Asbest war überall drin, bis in die 90er geflieste Bäder können asbesthaltigen Fliesenkleber haben.
Der eine hats 30 Jahre gemacht und qualmt immer noch, der andere hats 3x angefasst und ist dran verreckt.
Ja, die Sorge vor nem Dach aus Asbest ist unbegründet. Aber lächerlich machen braucht man es auch nicht.
Denn ich wette, wenn ihr mal Asbest anfassen müsst, trägt jeder von euch ne Maske... da ist die große Klappe dann dahin "5 Dächer abdecken ohne Schutz blablabla...".
sysrun8016.07.23 17:25
xMisterDx schrieb:
Ja, die Sorge vor nem Dach aus Asbest ist unbegründet. Aber lächerlich machen braucht man es auch nicht.Ich denke das macht auch keiner. Nur hat sich, auch durch Medienberichte, eine Panik breitgemacht die komische Blüten treibt.
WilderSueden16.07.23 20:49
xMisterDx schrieb:
Denn ich wette, wenn ihr mal Asbest anfassen müsst, trägt jeder von euch ne Maske... da ist die große Klappe dann dahin "5 Dächer abdecken ohne Schutz blablabla...".Sind noch keine 5 Dächer, aber bei dem einen hatte ich keine Maske auf 😉Ähnliche Themen
