ᐅ Erfahrungen mit Büdenbender Hausbau
Erstellt am: 30.04.23 09:58
RobertHell
30.04.23 09:58
ich starte dieses Thema mit der Hoffnung, dass es hier Bauherren gibt, die mit Büdenbender Erfahrung gesammelt haben und diese hier teilen möchten. Aufgrund der diffusionsoffenen Bauweise, ist Büdenbender in unserer engen Auswahl. Leider konnte ich auch im Internet kaum Erfahrungsberichte finden.
Wir sind dankbar für jede Rückmeldung mit Erfahrungen mit Büdenbender.
Daß die hier dünn gesät sind, wird mit der Fokussierung auf "besserverdienende Kunden" zusammenhängen ;-)
Ach, bitte nicht schon wieder jemand, der dem Märchen von den atmenden Wänden aufgesessen ist. Das ist ein Running Gag mit einem sehr langen Bart.
kati1337
02.05.23 07:42
Ich hab' mich auch schon gefragt wie das gehen soll. Das Haus ist so dicht, es lässt keine Wärme raus, aber es aaaaaatmet. (?)
morkvomork
02.05.23 08:33
Wer behauptet denn, dass diffusionsoffene Wände atmen? Diffusionsoffen bedeutet einfach, dass die Feuchtigkeit, welche zwangsläufig irgendwann in die Wand reinkommt, auch verdunsten kann und sich somit keine Nässe irgendwo in der Wand staut.
RobertHell
02.05.23 08:57
Danke für eure bisherigen Antworten.
Das Thema "diffusionsoffen" ist bei uns der Grund, warum wir wieder weg von Massa Haus sind. Wir sind natürlich keine Experten und dass bei diesem Thema die Meinungen auseinandergehen, ist uns bekannt.
Soweit ich weiß, wurde früher mit einer DampfSPERRE gearbeitet, deren Nachteile man aber in den letzten Jahren (jahrzehnten) durch eine DampfBREMSE korrigiert hat.
Wie sehr das Wasser nun bei einer Dampfsperre verdunsten kann, weiß ich nicht.
@11Könntest du kurz erklären, warum du "diffusionsoffen" für ein Märchen hälst?
Möglicherweise kommt dann doch Massa Haus wieder für uns in Frage.
Danke und Grüße
WilderSueden
02.05.23 09:40
Der Unterschied zwischen Dampfsperre und -bremse ist im Wesentlichen eine Zahl. Ist der Schwellwert überschritten, redet man von einer Sperre statt Bremse. Minimal durchlässig sind aber beide. Auch Büdenbender verbaut eine Dampfbremse in Form der OSB-Platte auf der Innenseite.
Egal wie du baust, eine wesentliche Regulierung des Raumklimas wirst du nicht über den Wandaufbau erreichen. Das macht nur die Lüftung
büdenbendermassa hausdiffusionsoffendampfsperreverdunstendampfbremse
