ᐅ Festverglasung Kunststofffenster undicht
Erstellt am: 10.01.23 20:33
B.Baumeister
13.01.23 18:08
Müller SV schrieb:
Reperabel: Ja kein Thema, ist eigentlich eine kleine Sache.
Wurde auf der Baustelle verglast, da es eine Festverglasung ist, sind nur die Klotzbrücken und die Kunststoff-Glasauflagen falsch montiert/eingelegt.
Hab´s nicht aufm Schirm, wie alt sind die Fenster??
Die Fenster sind im Spätsommer 2018 eingebaut worden.
Beim reinen Einbau war ich leider nicht zugegen.
profil65
14.01.23 10:52
B.Baumeister schrieb:
Hier nun Bilder in der Totalen.
Schon bessere Fotos.
Versuchs bitte nochmal dann ist klappt es bestimmt das Fenster als Ganzes also "Alles" drauf zu kriegen. Wäre wirklich wichtig.
Fragen:
Ist das Fenster im OG? oder im Dachgeschoss?
Ist das ein Neubau aus 20218?
Gibts eine Lüftungsanlage?
Frage: Kanst einen Flügel Öffnen und den Waagrechten Kämpfer/Pfosten im Falz Fotografiren, so das wir Entwässerungen Dichtungen und Eckeverbindung sehen = nicht zu nahe ran gehen bei Foto machen.
B.Baumeister
14.01.23 14:02
Das Fenster ist im OG, was auch DG ist.
Ist zwar ein hoher Kniestock von circa 1,60m, aber dennoch mit Dachschräge.
Haus ist von 2018.
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist vorhanden, vor dem Fenster sieht man einen Auslass.
Offenes Glas-Schiebetürfenster; Blick auf grünen Garten und schlammigen Pfad, Innen-Holzboden.
Offenes Fenster mit weißem Innenrahmen und dunklem Außenrahmen, Regentropfen am Glas.
Offenes Fenster nach außen mit Blick auf Gras, Erdweg und Innenboden aus Holz mit Loch
Aus Innenraum: Großes Fenster mit zwei Flügeln; Blick auf Garten, Zaun und Bäume.
Inzwischen sollte sogar den unbedarftesten Mitlesern deutlich geworden sein, welche Welten im Hinblick auf das Insbildsetzen der Helfenden zwischen einer Bebilderung ohne und mit Einordnung in den Zusammenhang liegen 🙂
B.Baumeister
15.01.23 09:00
Was ist denn nun euer Tipp, woran es liegen kann?
Was ich mich frage: alles was vom Tape verdeckt ist, blieb zuletzt ja trocken. Kann ich das also damit beheben, dass ich den Stoß zwischen Rahmen und Montageleiste abdichte, z.B. mit Montagekleber?
profil65
15.01.23 10:18
Ich fasse mal das wesentliche zusammen:
#1 B.Baumeister TE: …Massivhaus Bj.2018/2019…Kunststofffenster… bodentief Festverglasung über ca.2m (Breite) und darüber dann 2x1m Flügelfenster….Festverglasung undicht… „Kunststoffnaht“ … Feuchtigkeit ... etwas bräunlich… (1 Foto Nahaufnahme, Glasleistenkannte Nass)
#2 i_b_n_a_n: … klarer Garantiefall (mEA)…
#4 Tolentino: …Wende dich an den GEU/GÜ oder Fensterbauer, je nachdem, wer dein Vertragspartner war.
#12 B.Baumeister TE: …(4 Fotos)
#13 B.Baumeister TE: … Luftfeuchtigkeit… 29%
#19 B.Baumeister TE: … (7 Fotos)
#25 B.Baumeister TE: … Fenster… Spätsommer 2018 eingebaut… (2 Fotos)
#27 B.Baumeister, TE: … Fenster ist im OG was auch DG ist…. Haus von 2018. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung…vor dem Fenster sieht man den Auslass. (4 Fotos)
Da Du (B. Baumeister) im Bereich Fenster (vermutlich) absoluter Laie bist würde ich Dir Dringend empfehlen einen Baurechtsanwalt und/(oder?) Sachverständigen für Fenster zurate zu ziehen.
Aufgrund der Fotos vermute ich das Mängel vorliegen könnten, die schlimmstenfalls sogar eine Gefahr für Leib und Leben darstellen könnten.
fensterbaumeisterlüftungsanlagewärmerückgewinnungauslassfestverglasung
