ᐅ Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
Erstellt am: 17.08.22 14:24
Tolentino
29.11.22 17:37
Was ist schon normales Lüften? Theoretisch musst du drei- bis viermal am Tag für 30 Minuten lüften. Das schafft wohl keiner.
Also wenn normal nach Norm bedeutet, dann, was das Zeug hält (offiziell musst du ein Lüftungskonzept erstellen lassen).
Wenn normal nach landläufig üblich heißt dann reicht wahrscheinlich Morgens und abends für 15 min aber dann quer lüften.
WilderSueden
29.11.22 17:45
Wobei auch 15 Minuten schon sehr lang sind. Ich jedenfalls will nicht beim Frühstück im kalten Zug sitzen und dann muss man das irgendwo noch einschieben. Bei mir ist das dann normalerweise neben dem Zähneputzen und dann reden wir halt nur noch über ein Drittel der Zeit.
Wichtig gegen Schimmel ist nicht nur Lüften sondern auch ordentlich heizen. Sonst hast du einen niedrigen Taupunkt und Kondensation an der Wand.
Winniefred
29.11.22 18:16
Wir lüften auch keine 15 min im Winter, danach wäre die Bude ja kalt. Paar Minuten schön Durchzug und fertig. Solange die Heizung nicht läuft, lüfte ich deutlich länger.
motorradsilke
29.11.22 21:10
So ist das bei uns auch. Früh durch das Haus gehen, alle Rollläden hoch, alle Fenster auf, Zähne putzen, Kontaktlinsen rein, Fenster wieder zu. Im Laufe des Tages macht man ja öfter die Haustür auf. Abends nochmal das Gleiche. Völlig ausreichend.
Tamstar
30.11.22 13:41
In der kalten Jahreszeit ist es ja recht einfach "richtig" zu lüften.
Man macht das Fenster auf, es beschlägt an der nun nach innen geöffneten Außenseite des Fensters, sobald die Scheibe wieder frei ist, kann man wieder zu machen.
Dauert je nach Feuchtigkeit halt mal mehr, mal weniger lang. Eine Zähneputzlänge reicht bei mir jedenfalls nie... eher wirklich so 10 min.
Ach so, und dass die Bude danach kalt ist, ist ja auch nicht richtig. Klar geht warme (und feuchte! deswegen macht mans ja) Luft verloren. Aber die Wände, möbel(*) etc. sind ja noch warm. Das Wiederaufheizen der Luft dauert nicht lang.
Finch039
06.12.23 09:55
Kurzes Update: Nach ca. 11 Monaten Kernsanierung, ein großer Teil in Eigenleistung, wohnen wir nun in unserer kleinen Doppelhaushälfte.
Wir haben die komplette Sanierung für 135.000 € umgesetzt, 13.000 € Förderungen für Dach, Fenster, Haustür habe ich hier schon abgezogen.
Es fehlen allerdings auch noch einige Dinge: Terrasse muss noch neu gemacht werden, die Fassade bekommt noch einen neuen Anstrich, die Garage inkl. Garagentor muss noch gemacht werden. Ich schätze, hier kommen nochmal ca. 17.500 € auf uns zu. Inkl. Kaufpreis und Nebenkosten lägen wir dann bei ca. 280.000 € für unsere erste eigene Immobilie. 🙂
Gemacht wurde eigentlich alles, im Endeffekt standen nur noch die Mauern, alles andere wurde ausgetauscht und auf den heutigen, ich würde sagen mittleren, Standard gebracht (z.B. kein KNX, dafür aber zumindest Netzwerkdosen).
Es war eine sehr herausfordernde Zeit, 6 Tage die Woche auf der Baustelle, nach der Arbeit meist noch bis 21-22 Uhr, die Samstage komplett - zum Glück hatte ich meinen sehr begabten Schwager an meiner Seite, der selbst schon gebaut hat und handwerklich ziemlich viel drauf hat. Ohne ihn wäre das sicher so nicht möglich gewesen. Habe aber mega viel gelernt. Es ist sicher nicht alles perfekt geworden, aber der Stolz überwiegt erstmal. 🙂 Bilder folgen.
lüftenfensterhaustür
