ᐅ Fenstereinbau vor WDVS sinnvoll?
Erstellt am: 28.10.22 16:12
JaiBee07
28.10.22 16:12
Hallo in die Runde,
folgende Frage. Macht es Sinn oder ist es üblich, die Fenster vor der Anbringung des WDVS außen zu montieren?
Wegen diverser Verzögerungen am Bau, überlegt mein BU diesen Punkt erst nächstes Jahr zu erledigen. Die Gebäudehülle möchte er aber schon gerne zu haben.
Die Fenster könnten dieses Jahr noch geliefert und eingebaut werden.
Ich habe allerdings Bedenken, da das Fenster ja gegen die auf den Fensterrahmen überstehende Isolierung abgedichtet werden muss. Ob man das hinterher beim Anbringen des WDVS so ordentlich und luftdicht hinbekommt ist zumindest für mich fraglich.
Ist das denn ein übliches Vorgehen, erst Fenstereinbau, dann WDVS?
RotorMotor
28.10.22 16:26
Ja, erst Fenster, dann WDVS ist üblich und macht auch Sinn.
Der einzige Nachteil den ich sehe ist, dass man die Fenster in ferner Zukunft schwerer tauschen kann, weil der Rahmen zwischen Putz und WDVS sitzt.
JaiBee07
28.10.22 17:05
Ok, dann bin ich schonmal etwa beruhigter. Es klang so nach einer unüblichen Notlösung.
Wird dann beim Anbringen des WDVS gleich das Dichtband mit aufgebracht?
Ich denke, dass er den Innenputz in der LAibung schon vorher aufbringt. Dann schlägt der Fensterrahmen doch von innen an das unverputze WDVS an. Wie meinst du das genau mit dem Putz?
Chloe83
28.10.22 19:20
Also, bei uns gerade so ausgeführt:
Erst Einbau der Fenster mit Kompriband (schwarzes Band) und danach wird das WDVS angebracht mit Armierungsgewebe außen an den Fensterlaibungen. Bei uns wurden die Rollläden/Raffstoreschienen außen dann mit eingeputzt.
wdvsfensterrahmenputz
