ᐅ Holzlatten haben Verfärbungen sind die Ok?
Erstellt am: 10.10.22 08:57
11ant10.10.22 15:40
Bauenaberwie schrieb:
ich habe gerade meine Holzlatten für die Unterkonstruktion des Rauhspundes bekommen. Leider sehen die irgendwie „gammelig“ aus. Ich hab gefühlt und die scheinen aber alle trocken zu sein.Gugele mal Käferholz. Bauholz aus vom Borkenkäfer geschädigten Stämmen ist zwar "fehlfarben", aber ansonsten qualitativ voll verwendungsfähig. Es auf Detailfotos im Internet zuverlässig von schimmelbetroffenem Holz zu unterscheiden, überfordert allerdings meine Glaskugel.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Winniefred10.10.22 15:41
Die grauen sind ok, das ist Verwitterung. Das Schwarze ist Schimmel, auch wenn er das anders sehen möchte.
Bauenaberwie10.10.22 15:45
Ok Danke also gibt es keine Bedenken wenn er mir aus dem hinteren Teil etwas gibt? Wahrscheinlich lagen die Latten teilweise irgendwo im feuchten….Habe mir soeben Käferholz angeschaut aber das sieht ganz anders aus, trotzdem danke für den tipp
Winniefred10.10.22 15:55
Na du musst halt selber schauen, ob da auch Schimmel dran ist. Den erkennt man ja. Eine Lagerung draußen ist nicht schlimm, trotzdem will man ja kein schimmeliges Holz im Dach verbauen.
dertill10.10.22 16:24
Wahrscheinlich lagen die Latten teilweise irgendwo im feuchten….Habe mir soeben Käferholz angeschaut aber das sieht ganz anders aus, trotzdem danke für den tippZiemlich sicher ist das kein Käferholz, das schaut wirklich anders aus. Das sind Stockflecken, quasi Pilzbefall, welcher das Holz aber in der "pünktchen"-Form noch nicht schädigt. Der tritt sehr schnell auf, wenn frisch geschlagenes und gesägtes Holz nicht trocknen kann. Passiert beim Lagern ohne Lagerhölzer zwischen den Schichten, vor allem im Freien. Tritt meist am Splintholz auf, kann aber von a auch auf Kernholz abfärben.
Im Sichtbaren Bereich kann man das, wie auch zu Hause, mit Schimmel- und Algenentferner / Waschsoda / Kalkreiniger (basisch, NIX SAURES!) entfernen und es wird nicht wieder kommen, solange das Holz fachgerecht verbaut oder gelagert wird. Konstruktive Einschränkungen sind in der Form noch nicht gegeben, für Wohnzimmerverkleidungen würde ich es nicht nehmen.
Bauenaberwie10.10.22 20:52
Im Sichtbaren Bereich kann man das, wie auch zu Hause, mit Schimmel- und Algenentferner / Waschsoda / Kalkreiniger (basisch, NIX SAURES!) entfernen und es wird nicht wieder kommen, solange das Holz fachgerecht verbaut oder gelagert wird. Konstruktive Einschränkungen sind in der Form noch nicht gegeben, für Wohnzimmerverkleidungen würde ich es nicht nehmen.Perfekt Danke. Wie gesagt diese werden morgen gegen die „guten“ ausgetauscht, sollten dann noch einzelne Flecken dabei sein werde ich das dann so machen wie von dir beschrieben. Vielen Dank allen!Ähnliche Themen
