ᐅ Neubauwohnung (KfW-55) lässt sich nicht abkühlen, hat immer mind. 25 °
Erstellt am: 21.08.22 08:52
Forsberg21
ich habe eine Neubauwohnung (Baujahr 2021, KfW-55) vermietet. Die Mieterin hat mir nun mitgeteilt, dass seit Frühjahr in der Wohnung immer mindestens Temperaturen von 25 ° oder höher vorhanden sind. An warmen Tage sogar bis zu 28 °, obwohl sie während des Tages (kein Homeoffice) alle Aluminiumrollläden geschlossen hat. Auch ein Querlüften in der Nacht bringt die Temperaturen nicht unter 25 °. Sie bittet um Tipps, wie sie die Wohnung im Sommer etwas abkühlen kann.
Woran liegt das?
Die Wohnung ist mit einer dezentralen Wohnraumlüftung und einer Fußbodenheizung ausgestattet, die aber immer Sommer natürlich aus ist.
Die Ausrichtung der Wohnung ist in Richtung Süd-Westen und es sind große Fensterflächen vorhanden.
Kann es sein, dass dadurch, dass an heißen Tagen die WRL permanent warme Luft von außen reinträgt, die Temperaturen so weit steigen?
Sollte man die WRL am Tag ausschalten?
Aber warum lässt sich die Wohnung nicht mal in der Nacht abkühlen, obwohl anscheinend quergelüftet wird und in die Nächte ja doch kühler sind?
Habt ihr Tipps? Ich bin leider überfordert.
Viele Grüße
Robert
Moderne weiße Wohnanlage mit Glasbalkonen; rote Markierung um Balkone im mittleren Gebäudeteil.
Grundriss eines Wohnraums mit Küche/Essbereich/Wohnzimmer, Flur und Bad.
@motorradsilke Gar nicht so schlimm durch die kühlen Nächte. Die Terrassenplatten werden oft erst gegen Mittag fußwarm. Auf der Süd-Ostseite habe ich die Fenster am Wochenende oft schon um 7 oder 8 geschlossen, da warme Luft kam, die Nordseite erst um 10/11 Uhr.
Auch Abends ist es dort viel früher kühler.
Man merkt schon einen Unterschied zwischen Wochenende und Werktags. Werktags, wenn niemand tagsüber da ist, sind es meist die 20 Grad am Wochenende geht es ehr Richtung 23 Grad.
Ganz heftig war es im Büro. 70er Jahre Bau, Südseite. Aber so verschattet durch Bäume das kaum Sonne reinkommt. Dazu die fast schon kalten Nächte, dort oben. Auf dem Radio wird von Hitzewelle gesprochen und wir hatten Jäckchen an. Das hatten wir noch nie.
Nutshell
01.09.22 11:50
Irgendwas mach ich falsch. Ich hab nachts meinen Rechner an, es wird immer wärmer obwohl das Fenster sperrangelweit offen ist.
Habt ihr keine Stromfresser die Hitze erzeugen? Die gedämmte Hütte lässt nix durch. Die Fenster auf machen hilft nur bis vormittags, dann ist’s im Büroraum wieder zu heiss wegen der Abwärme von Computern und Monitoren. Ohne Klima gehste da kaputt.
BBaumeister
01.09.22 12:28
Wir haben ein monolithisch gebautes KFW 55 Haus (Gefüllte Ziegel) und seh viel Glas auf der Südseite.
Hat die Lüftungsanlage einen Bypass?
Unsere Lüftungsanlage ist im Sommer so eingestellt, dass sie tagsüber ausgeschaltet ist und nur nachts läuft und zwar so stark, dass sie gerade eben vom Geräuschpegel her nicht stört. Morgens um sechs dreht sie dann für drei Stunden auf volle Kraft (400 cbm/h).
Hierbei ist der Bypass aktiviert, die Luft wird also nicht durch das Modul zur Wärmerückgewinnung gezogen. Gleichzeitig mache ich morgens beim Aufstehen (06:00 Uhr) alle Fenster auf uns sorge für ordentlich Durchzug bis ich um halb acht das Haus verlasse. Die Fenster zur Südseite hin verschatten wir tagsüber komplett.
Was eine wesentliche Rolle spielt: Viele Innenwände sind aus Kalksandstein (statische Gründe) und die puffern recht ordentlich.
Wir haben zwar auch noch eine Split-Klimaanlage, aber die ist extrem selten an. Wir hatten aber auch schon Phasen, wo draußen tagsüber immer deutlich über 30 Grad herrschten und es auch nachts nicht unter 25 Grad ging. Da haben wir tagsüber die Klimaanlage komplett laufen lassen, hatten aber dann auch nachts nie mehr als 22 Grad im Haus, was aber wohl auch an den Kalksandsteinwänden im Innenbereich lag, die die Kühle der Klimaanlage lange abgestrahlt haben.
Was vielleicht auch noch einen Effekt hat: Wir wohnen direkt am Waldrand und haben einen Bach hinter dem Garten. Man merkt abends sehr deutlich, wie die kühle Luft aus dem Wald herüberzieht. Als wir noch in der Innenstadt gewohnt haben, hatten wir solche "lauen Lüftchen" nicht.
WilderSueden
01.09.22 13:07
Unterschätz nicht was so Rechner brauchen. Da bist du mit Monitoren, etc schnell bei 500W aufwärts oder im Bereich der niedrigsten Stufe eines Heizlüfters. Wenn der dauerhaft laufen muss, gehört er eigentlich in einen richtigen Serverraum
@Nutshell Meinst du im Büro? Das ist ein Bau aus den 70ern mit Bäumen bis fast an das Gebäude. Bisher haben wir bei jeder Hitzewelle irgendwann geschwitzt. Dieses Jahr, vermute ich, liegt es einfach an den doch recht kalten Temperaturen Nachts.
Ich denke der Knackpunkt ist die Wärme Nachts aus den Gebäuden zu bringen und tagsüber möglichst wenig rein, unabhängig vom Energiestandard oder Baumaterial.
Nutshell
01.09.22 16:40
Der Rechner hat ein 750 Watt, braucht in der Regel aber nur so 500 Watt, wie du selbst geschätzt hast.
Auf 144 Frames kann ich leider nicht verzichten, um vorne dabei zu bleiben im esport-Ranking.
Da kommt schon einiges an Abwärme zusammen nach einigen Stunden nehmen die trockenbau Wände auch nix mehr ab und es wird einfach heiß. Egal wie viel ich da nachts Lüfte, es hält nur wenige Stunden an, dann wird’s unangenehm.
Serverschrank im Keller geht nicht.
1. weil ich keinen Keller habe
2. weil ein DisplayPort kabel nicht 20 Meter lang sind
3. weil es kein Server ist sondern ein normaler Tower
Bringt mir also alles nix :>
fensterklimaanlageabwärmelüftungsanlagekeller
