ᐅ Risse in Fensterbänken normal?
Erstellt am: 17.08.22 12:59
Neubau2022 schrieb:
Ich persönlich finde es schlimm. Ist so als wenn ich ein neues Auto kaufe das voll zerkratzt ist. Ich würde es persönlich nicht akzeptieren.Haha… voll zerkratzt…nun übertreibe mal nicht.. Das ist ein Haarriss, den du ohne Brille und mit normalem Abstand kaum siehst. Und stell dir vor, in manchen Natursteinen finden sich sogar Fossilien und andere Einschlüsse.. Wer es popo-gleichmäßig braucht, muss halt was künstliches nehmen.N
Neubau202218.08.22 11:23Steffi33 schrieb:
Haha… voll zerkratzt…nun übertreibe mal nicht.. Das ist ein Haarriss, den du ohne Brille und mit normalem Abstand kaum siehst. Und stell dir vor, in manchen Natursteinen finden sich sogar Fossilien und andere Einschlüsse.. Wer es popo-gleichmäßig braucht, muss halt was künstliches nehmen.Wenn es Dir gefällt, OK. Ich gehe dann davon aus, das du dann für 2. Wahl bezahlt hast und der Preis dementsprechend war.
Also ich hab nicht geschrieben, dass die Fensterbänke "voll" zerkratzt sind, sondern dass einzelne, wirklich deutlich sichtbare Risse auf jeder Fensterbank im ganzen Haus zu sehen sind. Wollte ja eigentlich nur eine Meinung dazu..... wenn das so normal ist, werde ich es auch hinnehmen müssen. Im Moment sitzt man sowieso bei allen Gewerken am kürzeren Hebel....wenn man mit dem Bau irgendwie vorankommen will, ist leider so. Entweder man akzeptiert oder alles verzögert sich noch weitet
Neubau202218.08.22 11:32Jacy0505 schrieb:
Also ich hab nicht geschrieben, dass die Fensterbänke "voll" zerkratzt sind, sondern dass einzelne, wirklich deutlich sichtbare Risse auf jeder Fensterbank im ganzen Haus zu sehen sind. Wollte ja eigentlich nur eine Meinung dazu..... wenn das so normal ist, werde ich es auch hinnehmen müssen. Im Moment sitzt man sowieso bei allen Gewerken am kürzeren Hebel....wenn man mit dem Bau irgendwie vorankommen will, ist leider so. Entweder man akzeptiert oder alles verzögert sich noch weitetDas ist nicht so ganz richtig. Ich reklamierte alles über das BU und es wird anstandslos alles repariert/ausgewechselt. Letztens erst den "kleinen" Riss auf der Dachterrasse reklamiert. Den siehst du nur wenn Du den Kopf hoch hebst, trotzdem Mängel.
