ᐅ Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
Erstellt am: 01.08.22 16:12
Alessandro
08.08.22 11:12
Vwgolfcabrio schrieb:
Eine Kröte muss man schlucken. Ich werde sie komplett selber, natürlich mithilfe eines Anlagenbauers, aufbauen.
Kannst du doch. Sowas als Tipp hier zu propagieren halte ich aber für fahrlässig.
Im Fall eines Wasserschadens oder Brands wirds dann nämlich versicherungstechnisch bisschen teuer.
Und mit den neuen Propan-Wärmepumpe ist das noch ein ganz anderes Kapitel...
V
Vwgolfcabrio
08.08.22 11:19
Der Tipp war die Beschaffung, nicht die Installation.
Axolotl-neu
08.08.22 11:21
Hat jemand Erfahrung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Panasonic Geisha? Diese ist verhältnismäßig günstig zu haben. Wie wird die Warmwasseraufbereitung umgesetzt? Gibt es eckige Warmwasserspeicher? Die Runden sehen nicht gerade elegant aus.
- Zwei Stück im Einsatz. Meine haben letztes Jahr noch unter T€ 3 das Stück gekostet (habe ich selbst eingebaut). Erfahrungen sind (wie bei eigentlich allen Pana-Nutzern) positiv.
- Eckig nur, wenn Du einen eckigen Kasten drum rum baust. Ansonsten immer rund. Rund ist auch sinnig. Ansonsten ist die Form auch egal, außer Du brauchst ein Designstück fürs Wohnzimmer. Aber ich kenne die Warmwasser-Speicher nur in irgendwelchen Heizungsräumen, die keinen Preis gewinnen wollen.
- Warmwasser-Bereitung wie bei allen anderen WPs auch. Umschaltung von Heizen auf Warmwasser-Bereiten. Nur dass bei der Pana die Umschaltung extern erfolgt.
V
Vwgolfcabrio
08.08.22 11:35
Danke für die Antworten. Welchen Warmwasserspeicher hast du genommen. Die Wärmetauscherflächen sollten bei einer Wärmepumpe möglichst groß sein.
Axolotl-neu
08.08.22 12:48
Ich habe zwei Hochleistungsspeicher von SHWT genommen (1x 300 Liter und 1x 200 Liter). Die haben ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und werden auch in einschlägigen Diskussionen für die Pana empfohlen.
Joedreck
08.08.22 15:56
Was die Selbstinstallation von Monoblock Geräten angeht, ist das Internet voll von Hilfe und Schemata. Sofern ein Wärmeerzeuger getauscht wird, ist der Großteil der Rohrleitungen auch weiter nutzbar. Alles andere kann man völlig problemlos zb mit Klemmringverschraubungen lösen, da meistens über Putz gearbeitet werden.
Für Elektriker ist der Anschluss ein Kinderspiel.
Also ich persönlich rate handwerklich begabten Menschen ganz eindringlich dazu, Dinge auch selbst zu installieren, sofern sie nicht der Fachbetriebspflicht unterliegen.
panawarmwasserwärmepumpeumschaltung
