ᐅ Welchen Router für unseren Neubau?
Erstellt am: 05.05.22 12:31
Manatarms12311.05.22 07:25Danke für den Hinweis also sollten wir alle LAN Kabel für den Accesspoint mit einem KeyStone Modul installieren lassen?
Müssen die LAN Kabel austauschbar sein? wenn die einmal verlegt sind passiert ja eigenlicht nix mehr mit dem Kabel
cat7 ist ja auch vollkommen ausreichen für die Zukunft
Gibt es überhaupt so kurze LAN Kabel? und die kann man dann unter dem Accesspoint Stopfen wenn man den Accesspoint an der Decke montiert?
Hättet ihr nix und der Elektriker nix gesagt hätte ich nur das Kabel raushängen gehabt
Manatarms123 schrieb:
Hättet ihr nix und der Elektriker nix gesagt hätte ich nur das Kabel raushängen gehabtDas ist eigentlich die "Ahnunghaber ready" Universallösung, falls - wie leider "nicht selten" - der Lichtstrom-Strippenzieher freundlich gesagt "kein Spezialwissen über ITK" hat.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Dem Strippenzieher ist es einfach nur egal, der denkt üblicherweise nicht selbst und schon gar nicht, wenn es für ihn Mehraufwand bedeutet, der nicht beauftragt ist. Egal ob er es besser wüsste, oder nicht.
Manatarms123 schrieb:Ja und ja. Du hast ja die UP-Dose, in der man den Rest von der Verlegeleitung mit Keystone aufrollen kann. Nicht zu lang raushängen lassen, sonst bekommst du das Zeug nicht unter. In den Accesspoint-Gehäusen ist kein Platz dafür.
Araknis schrieb:
Nicht zu lang raushängen lassen, sonst bekommst du das Zeug nicht unter. In den Accesspoint-Gehäusen ist kein Platz dafür.Die Unifi APs haben noch Platz fuer einige cm Kabel.sysrun80 schrieb:
Die Unifi APs haben noch Platz fuer einige cm Kabel.Ja, für das dünne Patchdingens vielleicht. Aber auf keinen Fall für eine störrische Verlegeleitung mit Keystone.sysrun80 schrieb:
Die Unifi APs haben noch Platz fuer einige cm Kabel.Hängt stark von verbauten Accesspoint ab. Hinter meinen alten Lite ist gerade so Platz für den RJ45 Stecker des Patchkabels.
