ᐅ Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll?
Erstellt am: 26.02.22 21:05
kati1337
Deliverer
27.02.22 14:11
Ich kenne jetzt das "andere" System nicht. Aber ich kenne das Problem deutscher Sommer: die Luftfeuchtigkeit. Wenn das System die nicht reduzieren kann, kann es allenfalls als Ergänzung zur klassischen Klimaanlage dienen.
kati133702.03.22 13:02
Danke euch, das bestätigt meine ersten Vermutungen. Ich denke wir bleiben dann doch lieber bei der klassischen Klimaanlage, wie auch hier im Haus aktuell. Im Sommer stehen ja doch schon mal Türen offen wenn Besuch da ist und man rein/raus läuft.
Gerade dann möchte man ja vielleicht gezielt runterkühlen, wenn man Wärme reingelassen hat. Und die Feuchteregulierung unserer Klima mag ich sehr gerne.
Ohne Klima zu bauen kommt nicht in Frage, zumal wir uns an die erhöhte Lebensqualität schon gewöhnt haben. Anlässlich des letzten Berichts des Weltklimarats (der unter dem Krieg etwas untergegangen ist) denke ich werden die Klima-relevanten Tage auch mehr werden. :/
kati133724.04.22 13:46
Ich muss das noch mal aus der Versenkung holen.
Wir planen ja aktuell. Kühldecken haben wir jetzt erstmal verworfen, stattdessen soll wieder die zentrale Lüftungsanlage ins Haus kommen. Zusätzlich möchte mein Mann weiterhin eine Klimaanlage.
Wir überlegen jetzt wie wir das dimensionieren. Im alten Haus hatten wir ein Mitsubishi Außengerät 7100W mit 3 Splitgeräten. 1 im Flur oben für das gesamte OG, eines unten in Wohnen/Essen/Kochen, und noch eins unten im Büro.
Das alte Haus hat 152 m² Wohnfläche, dafür reichte das aus. Das wird für's neue Haus mit 215 m² nicht reichen, oder?
Gibt es Klimasysteme die über die im Haus verlegte Lüftungsanlage funktionieren? Das wäre ja günstig weil die Belüftungsgitter sowieso in jedem Raum sind. Ich habe aber gelesen, dass die niedrigen Luftströme für eine richtige Klimatisierung nicht ausreichen.
Kommt man also um Splitgeräte nicht herum?
Deliverer
24.04.22 14:28
Also wie wichtig es euch ist, viele Innengeräte zu haben, müsst ihr wissen. Mir reicht eins pro Stockwerk bei offenen Türen.
Aber ganz bestimmt ist die Leistung zu hoch. Warum sollte man mehr Kühlleistung als Heizlast haben? Eine 5 kW Wärmepumpe reicht, um ein Delta-T von 30° zu überbrücken, warum braucht man dann 7 oder mehr für ein Delta-T von 10°?
Im Neubau sollte ein 2,5 kW-Gerät an zentraler Stelle vollkommen ausreichen. Das kann dann schön 12-24 Stunden mit 250 Watt durchlaufen und das ganze Haus bleibt angenehm.
Genau wie bei der Heizung will man ja auch bei Klimaanlagen das Takten vermeiden.
kati133724.04.22 15:38
Kannst du mir da Systeme nennen die so funktionieren? Vielleicht auch in Kombination mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Deliverer
24.04.22 15:39
Äh - Single-Splitklimagerät halt. Ganz normal.
Mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat das nichts zu tun.
klimaanlagetürenlüftungsanlagewohnraumlüftung
