ᐅ Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen
Erstellt am: 31.03.22 09:30
iiiTobi31.03.22 12:00
Wir haben ebenfalls Wandnischen für Pax Schränke eingeplant. Zu jeder Seite +10cm.
Ich plane dann später genau passende Passleisten anzubringen, damits schön geschlossen aussieht.
Tolentino31.03.22 12:03
Für Putz schlägt man im Allgemeinen 2cm auf jede Wand auf. Dann noch Sockelleisten (Schrank ist normal hinten ausgeklinkt, aber nicht seitlich) nochmal 1-2 cm. Toleranzen sind beim Mauern üblicherweise höher als beim Zimmern. Also da nochmal 4cm, beim Zimmern vielleicht 2cm. Und das je Wand. Also 8-20cm wäre schon sinnvoll, je nach den Umständen.
Aber am besten ist, man bestellt erst nach Putz, die Sockelleiste kann man ja dann dazu rechnen
kbt0931.03.22 12:35
Und mich würde mal brennend interessieren mit welcher Pax-Schrankkombination man auf 272 cm kommt.
Katha_9231.03.22 20:23
Danke der Nachfrage, vielleicht habe ich einen Denkfehler drinnen. Ich habe das unten mal schnell aufgezeichnet.
Bild 1 meine Zeichnung
Bild 2 unser Grundriss, die Wand zwischen Ankleide und Schlafzimmer möchte ich noch so verschieben, dass der Pax perfekt reinpasst, deswegen meine Frage mit dem Spielraum.
Freue mich über Antworten und Ideen.
Handgezeichnete Grundrissskizze zeigt Bad, Ankleide und Schlafzimmer
Grundriss eines Apartments: Bad, Ankleide und Schlafzimmer mit Möbeln wie Bett und Schränken.
SoL31.03.22 20:28
Nimms mir nicht übel, aber das wird niemals zu 100% passen so um die Ecke.
Wenn Ihr die Ankleide so einrichtet, wie auf dem Grundriss, dann passt es. So um die Ecke bedingt ja, dass beide Wände exakt auf den mm genau passend gemauert, verputzt, tapeziert werden. Ich sage Voraus, dass das aufgrund der Toleranzen nix wird.
Falls Ihr so etwas Schönes wollt, dann lasst Euch einen Einbauschrank da rein setzen. Der ist dann auf mm genau passend. Kostet aber halt auch mehr, als Pax.
Myrna_Loy31.03.22 21:10
der Pax wäre weniger meine Sorge, als die Stellfläche vom Bett 😀
paxputztoleranzenzimmernankleide
