ᐅ Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen??
Erstellt am: 21.03.22 12:31
Flitzer
Benutzer200
21.03.22 15:21
Flitzer schrieb:
Warum ist die Lüftung für KFW55 Haus ein No-Go? Wärmedämmung nicht ausreichend?
Weil die Luft-luftwärmepumpe aus der Abluft Ihre Wärme zieht um zu heizen. Bei dem Heizbedarf, den ein KFW55 hat, wirst Du im Winter fleißig Strom verbrauchen - tatsächlich wie bei einem Fön. Der Strom wird 1:1 in Wärme umgesetzt. Bei der normalen Wärmepumpe ist es bis zu 5:1 (1 Teil Strom = 5 Teile Wärme). Deshalb ist diese Heizungsart nix für "schlecht" gedämmte Häuser.
Flitzer schrieb:
Was außer Stromverbrauch spricht denn realistisch gegen eine Luft-luftwärmepumpe mit Wärmerückgewinnung?
Nichts. Nur dass es vielleicht 2.000€ Heizkosten im Neubau werden (und man nicht so einen fußwarmen Boden wie mit Fußbodenheizung hat). Dazu noch einen Erdwärmetauscher und eine Brauchwasser-Wärmepumpe kaufen.
Flitzer schrieb:
Wenn ich eh eine Solaranlage auf dem Dach habe, kann die Heizung ja ruhig Strom brauchen
Nur leider musst Du im Winter heizen, wenn die Sonne nicht scheint.
Flitzer schrieb:
und ist gar nicht mal so billig wenn man den Bagger leihen muss.
200€ für ein ganzes Wochenende ist Dir zu teuer?
Flitzer schrieb:
Die Wärmepumpe auf dem Dachboden wäre eine Möglichkeit die ich nur am Rande in Betracht gezogen habe... da ist halt immer noch das scheppernde Teil im Haus, über den Schlafzimmern...
Die scheppert nicht. Das ist nur ein großer Ventilator, der viel Luft bewegt und deshalb Windgeräusche macht.
Flitzer
21.03.22 15:36
Na gut, jetzt sind doch einige Sinnvolle (gegehn)Argumente zusammen gekommen die ich so noch nicht im Netz gefunden habe... Ich habe tatsächlich nicht mit solch hohen Stromverbräuchen und schlechtem Wirkungsgrade gerechnet, vor allem da das alles so schön erklärt wurde beim Termin mit der Behauptung wird das wäre so mords toll und alle die es drin haben würden so toll sparen :-(
Wieder was gelernt, und das ausnahmsweise Rechtzeitig. Da ist das Thema Lüftung wohl grade gestorben. Schade eigentlich.
200€ für den Bagger wären tatsächlich kein Problem, eher dass ich nicht baggern kann ;-) und auch keinen kenne. Aber ich glaube ich werde den Anbietern da mal die Pistole auf die Brust setzen dass die da mal drüber nachdenken sollen (ich glaube die kennen das nicht, daher wollen die das auch nicht) --> der Heizungsbauer muss ja auch mitspielen.
Vielen Dank.
Kann bzw. muss ich den Thread schließen oder macht das wer anders?
Benutzer200
21.03.22 15:38
Warum? Ein Lüftungsanlage würde ich trotzdem immer einbauen. Das hat aber mit der Heizung nichts zu tun, sondern mit dichten Häusern.
face2621.03.22 15:39
Hier wird nicht so einfach was geschlossen! Und wenn dann nur wenn keiner es will...muahaha...
Und trenne Lüftung und Heizung. Das eine hat nicht nur in Deinem Beispiel indirekt was miteinander zu tun. Sonst sind das zwei Systeme.
Muck2019
04.12.22 23:21
Eine Luft-luftwärmepumpe ist eine Wärmepumpe wie auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, nur das die gewonnene Wärmeenergie nicht in Wasser sondern in Luft abgegeben wird. Auf dem Markt kenne ich hier jedoch nur ein System für eine Abluft-Luft-luftwärmepumpe. Diese hat nur eine geringe Heizleistung und der Wirkungsgrad ist wirklich nicht so hoch mit knapp 2. Die Aussagen mit 1:1 als Wirkungsgrad sind völlig falsch.
Ich finde es immer erstaunlich, wer sich hier immer überzeugt als Experte äußert. Ich bin Energie-Dipl. ING. und führe Beratungen nebenberuflich als eine Art Hobby durch. Ich bin dabei absolut Hersteller und Typ-ungebunden.
Abluftsysteme, sprich Abluftwärmepumpen sind sehr charmant, da das Haus keine Wärme durch Lüften verliert. Hier gibt es zwei gute Systeme auf dem Markt, welche jeweils Luft-Wasser-Wärmepumpe sind und eine Jahresarbeitszahl bei richtiger Auslegung von 3-4 schaffen (Vaillant versoTherm und Nibe F750). Die Schwachstelle dieser Abluftpumpen sind ebenfalls die geringe Heizleistung von realistisch ca. 5-6kW thermisch. Beide Systeme sind effizient ohne Heizstab bis ca. -15°C Außentemp.
Bei 150m^2 mit KFW55 wird es hier sicherlich knapp von der Heizleistung her. Bei dir würde ich eher auf 8kW Heizleistung gehen...invertergesteuert.
Bei einer richtigen Auslegung läuft die Wärmepumpe im Winter 24h am Tag, aber eben mit geringer Leistung. So erreicht die Wärmepumpe ihre Effizienz.
Eine Innenaufstellung hört man nicht, wenn die Wärmepumpe isoliert aufgestellt wird. Das Brummen ist nicht zu unterschätzen. Aber mit der isolierten Aufstellung plus Schallschutztür hört sich die Wärmepumpe im Wohnbereich max. wie ein Kühlschrank an.
Ich persönlich mag Luft-luftwärmepumpe nicht, da das Wohlfühlklima eines warmen Fußbodens anders ist, als ein warmes Gebläse. Zudem ist Luft ein schlechter Wärmeüberträger. Damit die Luft-luftwärmepumpe effizient läuft, muss diese viel Luft bei geringer Heiztemp (~26-30°C) in den Wohnraum drücken -> Gefahr von Zugerscheinungen. Zusätzlich kann eine Fußbodenheizung auch als Wärmespeicher dienen.
luftwärmepumpefußbodenheizungheizleistungstromabluftkfw55lüftungwirkungsgrad
