ᐅ Grundrissbewertung - Quadratmeter einsparen Einfamilienhaus
Erstellt am: 20.03.22 10:11
Seb_Opf
Größe des Grundstücks: 751qm - ca 27x27m
Hang: über die ganze breite ca 1,2m laut Karte
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,70
Baufenster, Baulinie und -grenze: vorhanden - im Plan aber berücksichtigt
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: keine Vorschrift
Geschossigkeit: KG, EG, OG
Dachform: nach belieben
Stilrichtung: nach belieben
Ausrichtung: nach belieben
Maximale Höhen/Begrenzungen:
weitere Vorgaben: man kann eigentlich wie man möchte... Bungalow, Toscana, Satteldach, Walmdach... kann nebeneinander stehen. Ausrichtung egal etc. Ich kann auch den Bebauungsplan per PN schicken falls gewünscht.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach 22*
Keller, Geschosse: 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 2... 35+38--- dritte Person gerade in Ausführung
Raumbedarf im EG, OG: Wir hatten gesagt 140-150qm Wohnfläche
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? beides
Schlafgäste pro Jahr: 0-2?!
offene Küche, Kochinsel: Kochinsel
Anzahl Essplätze: 4
Kamin: Option
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelgarage mit Werkstatt da kein Keller
Nutzgarten, Treibhaus: später vll
Von wem stammt die Planung: Planer eines Bauunternehmens
Was gefällt besonders? Warum? Form, Außenansicht, Technikraum
Was gefällt nicht? Warum? vermutlich mit 168qm zu groß/teuer
Preisschätzung lt Architekt/Planer: bisher keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 450k (Ohne Garage, Außenanlagen)
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe... aber ggf Zwang für Nahwärme... Noch nichts genaues bekannt
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Standardentwurf vom Planer? nein
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? ja
Wir hatten geäußert es sollte 140-150qm Wohnfläche haben (wir dachten inkl Technikraum) geworden sind es jetzt aber 168qm.
Uns würde eine Kochinsel sehr gefallen weshalb vom Küchenplaner der Hinweis kam man bräuchte für die Zeile gegenüber der Insel mindestens 4m. Hier sind es 4,08m also in Ordnung. Wir vermuten nur das Haus wird so über Budget liegen (Wir haben allerdings noch keine Schätzung erhalten). Gebaut werden soll in Nordostbayern nahe der Grenze zu Tschechien.
Wir persönlich würden vor allem im OG eine mögliche Einsparung sehen im Schlafzimmer und Badezimmer... aber wo dann im EG wegnehmen? Die Treppe ist laut Hausbauer die platzsparenste Ausführung. Wir sind auf die Treppenform nicht festgenagelt...
In den Technikraum soll ein zentrales Lüftungsgerät, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wechselrichter und iwann evtl ein Speicher. Des weiteren noch 2m Wandfläche für div Schränke...
Wo kann man eurer Meinung nach etwas einsparen ohne dann z.B. nur einen Durchgang von 50cm an der Küche zu haben und alles zu "quetschen".
Die Garage + Außenanlagen sollen erst in 1-2 Jahren erfolgen. Es geht aktuell also nur ums Haus an sicht.
Danke für eure Meinungen
Grundriss eines Obergeschosses: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, zwei Kinderzimmer, Treppe
Grundriss eines Hauses: Küche, Essen/Wohnen, Flur, WC, Garderobe, Speis, Technik, Doppelgarage.
Seb_Opf
20.03.22 19:45
Fuchsbau35 schrieb:
Jepp. An der Stelle wäre dann die Tür. Kann man den Kamin nicht woanders verorten? Ist der ein Muss?
Hab meinen Beitrag oben noch editiert da ich die anderen erst gelesen hatte
Fuchsbau35
20.03.22 19:55
Ich würde den Kamin weglassen. Wenn euer Bauchzwerg dann mal langsam mobil wird und ins Krabbelalter kommt, werdet ihr den vielleicht gar nicht oft benutzen, da Verbrennungsgefahr besteht. Das Thema Holz und laufende Kosten wurde oben schon Mal angesprochen. Ich würde stattdessen lieber im Garten oder auf der Terrasse eine schöne Feuerstelle bauen. Die kann man dann das ganze Jahr nutzen.
11ant20.03.22 20:13
Seb_Opf schrieb:
In unserer aktuellen Wohnung ist die Ecke 46x47cm mit WDVS. [...] Jeweils einen Meter Mauer in der Ecke fänden wir schade
Ich würde nur 36,5 cm Wandstärke nehmen und sähe den idealen Mauerpfeiler hier bei 75 cm Länge der breiteren Seite (orientierung egal). In 42,5 cm Wandstärke kann man auch den Pfeiler 36,5 cm (quadratisch) machen und 6cm Dämmung draufpacken.
Seb_Opf
20.03.22 20:23
Wir wollen/werden ohne WDVS bauen...
motorradsilke
20.03.22 21:13
Holz bekommt man übrigens nicht mehr zu kaufen, außer teuer oder mit Beziehungen…
Ist das bei euch bei Brennholz tatsächlich so?
Hier (Berliner Raum) kannst du das in jeder Menge und Variante für verschiedene Preise jederzeit kaufen, ob über Kleinanzeigen von Privat oder Firmen oder im Baumarkt, frisch geschlagen oder schon trocken. Gerade nach den Stürmen im Winter liegt auch noch so viel rum, das dürfte lange kein Problem sein.
Bei mir wäre der Kamin so ziemlich das Letzte, was ich weglassen würde. Eine Feuerschale draußen wäre keine Alternative, das gibt ja drinnen keine Wärme.
11ant20.03.22 21:18
Das habe ich schon verstanden, und in Sachen WDVS bin ich ja selber Vegetarier. Die Rede war von einer Beplankung lediglich des Pfeilers, dann könnte der sogar aus Kalksandstein sein.
kaminwandstärkewdvs
