ᐅ Wochenendhaus bis 150 k€ in BB
Erstellt am: 27.09.21 13:52
altoderneu schrieb:
was begründet Deine hiervon abweichend Einschätzung?Daß ich in der Verwaltungspraxis als schwierig befürchte, die Gelegenheitsnutzung eines Hauses glaubhaft zu machen, das nicht in einem ausdrücklichen Ferienwohngebiet steht.https://www.instagram.com/11antgmxde/
altoderneu15.03.22 10:3511ant schrieb:
Daß ich in der Verwaltungspraxis als schwierig befürchte, die Gelegenheitsnutzung eines Hauses glaubhaft zu machen, das nicht in einem ausdrücklichen Ferienwohngebiet steht. kommt evtl. auf die Größe und Ausstattung an? bei der Scheune, die ich mir am Wochenende angeschaut habe, macht mir allerdings die Statik größere Sorgen:
offline sind mir in der vorderen Wand, der Rückwand und einer der Seitenwände Risse aufgefallen, die jeweils über ein bis zwei Etagen auf voller Höhe bis hin zum Dachstuhl im Billigmauerwerk (unverputzte Betonsteine) klaffen
--> könnte etwas teurer werden, wenn ich da VOR einer Umnutzung erst Ringanker setzen (lassen) muss?
altoderneu schrieb:
offline sind mir in der vorderen Wand, der Rückwand und einer der Seitenwände Risse aufgefallen, die jeweils über ein bis zwei Etagen auf voller Höhe bis hin zum Dachstuhl im Billigmauerwerk (unverputzte Betonsteine) klaffenDie Beschreibung klingt nach den typischen landwirtschaftlichen Gebäuden, wie ich sie als Bimslandeinwohner von so ziemlich jedem Gehöft kenne, von denen ich mir die Bezeichnung "Billigmauerwerk" entschieden verbitten möchte, und denen ich locker abermals sechzig bis achtzig Jahre klaglose Dienste zutraue. Ich glaube, Stadtmenschen haben einfach zu wenig Vertrauen in stabile Risse. Da stellt man ans übernächste Feldwegekreuz ein Marienkapellchen, dann hält das ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
altoderneu15.03.22 15:1811ant schrieb:
Da stellt man ans übernächste Feldwegekreuz ein Marienkapellchen, dann hält das ;-)und was mache ICH da ... als ungläubiger Atheist ...N
Nice-Nofret15.03.22 17:29.. den beliebten Baumarkt-Guss-Stein-Buddha unter nen Strauch setzten 😉
