ᐅ Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?
Erstellt am: 28.02.22 13:14
bestaik28.02.22 13:14
bei einem Altbau befindet sich nun noch eine Öl-Heizung, die durch eine neue Heizung ersetzt werden soll. Da ist halt die Frage, ob sich die Wärmepumpe lohnt, diese wird ja zu 45% gefördert, richtig?
Daher die Frage, ob es sich lohnt. Daten zum Haus:
Natürlich würden wir hier eine Fußbodenheizung installieren. Macht aber mit den obengenannten Daten überhaupt eine Wärmepumpe Sinn? Oder sollte man hier lieber auf eine Gasheizung gehen?
- Massivbau aus dem Jahre 1970
- Keller: Voll unterkellert, Kellerhöhe 201cm, außen Isolieranstrich, 11,5 cm Kalksand-Vollstein 1,8/250
- Erdgeschoss/Dachgeschoss: 11,5 cm Kalksand-Vollstein 1,8/250, 2cm Styropoer 17,cm KSL 1,4/150
- Dach: Kehlbalkendach mit Betonpfannen, Dämmung ebenfalls vorhanden
Benutzer20028.02.22 14:34
bestaik schrieb:
Natürlich würden wir hier eine Fußbodenheizung installieren. Macht aber mit den obengenannten Daten überhaupt eine Wärmepumpe Sinn? Oder sollte man hier lieber auf eine Gasheizung gehen?Was habt Ihr bisher für einen Wärmebedarf / Verbrauch? Was habt Ihr noch für Maßnahmen geplant? Was sagt das Ingenieurbüro zur raumweisen Heizlastberechnung bzw. Heizungsauslegung?Ich kann Dir sagen, dass ich diesen Winter in meinem (noch) ungedämmten Mitte 60er Jahre Altbau mit neuer Fußbodenheizung und größtenteils neuen Fenster + Kellerdeckendämmung nicht über 30 Grad Vorlauf hinausgekommen bin für 21,2-22 Grad Innentemperatur. Der Verbrauch liegt preislich etwa bei der Hälfte des bisherigen Ölverbrauchs (was sich in den letzten Wochen noch weiter massiv zugunsten der Wärmepumpe verschoben hat).
bestaik28.02.22 14:38
Ich kann Dir sagen, dass ich diesen Winter in meinem (noch) ungedämmten Mitte 60er Jahre Altbau mit neuer Fußbodenheizung und größtenteils neuen Fenster + Kellerdeckendämmung nicht über 30 Grad Vorlauf hinausgekommen bin für 21,2-22 Grad Innentemperatur. Der Verbrauch liegt preislich etwa bei der Hälfte des bisherigen Ölverbrauchs (was sich in den letzten Wochen noch weiter massiv zugunsten der Wärmepumpe verschoben hat).Wir haben das Haus erst jetzt gekauft und können daher noch nichts zu sagen, dachte es gibt eventuell so generelle Aussagen, dass z.B. ein Haus die Dämmung X benötigt oder eben nicht.
Also, die Heizung muss so oder so getauscht werden. Frage ist halt nur, ob es nun zukünftig eine Wärmepumpe sein soll oder eine Gasheizung mit Solar, was eben technisch möglich ist.
Generell ist es denmach möglich auch eine Wärmepumpe zu installieren, richtig?
Mahri2328.02.22 14:50
bestaik schrieb:
Generell ist es denmach möglich auch eine Wärmepumpe zu installieren, richtig?richtig. Wenn Ihr komplett auf Fußbodenheizung übergeht,wäre eine Wärmepumpe die gute Alternative. Eventuell noch kombiniert mit einer Photovoltaikanlage. 😉Deliverer28.02.22 14:57
Die Suche nach einem Gasanbieter dürfte doch schon die Antwort liefern. ;-)
Generell kann man jedes Haus mit Wärmepumpe betreiben. Es ist nur unterschiedlich aufwändig. Fußbodenheizung ist schon mal eine super Voraussetzung. Gedämmtes Dach auch. Dann noch schauen, dass nirgends der Wind reinpfeift und den Keller von unten in Eigenleistung dämmen. Dann noch mithilfe diverser Foren die Wärmepumpe richtig auslegen, Puffer weglassen und schon heizt man günstig und umweltfreundlich.
Tatsächlich wäre aber hilfreich, wenn Du vom Vorbesitzer ein paar Daten wie Ölverbrauch und Raumtemperaturen bekommen könntest. Dann kann man erste, grobe Abschätzungen machen, wie gut oder schlecht das Haus gedämmt ist.
bestaik28.02.22 15:01
Tatsächlich wäre aber hilfreich, wenn Du vom Vorbesitzer ein paar Daten wie Ölverbrauch und Raumtemperaturen bekommen könntest. Dann kann man erste, grobe Abschätzungen machen, wie gut oder schlecht das Haus gedämmt ist.OK, Super danke. Das mit dem Ölverbrauch wäre einfach zu beantworten, aber temperatur? Hm, schwer zu sagen, es ist eine ältere Dame. Die Heizung war auf 2-3 und es war auf jeden Fall warm bei einstelliger-Temperatur draußen.. Rippenheizkörper sind dort vorhanden.
Natürlich würde ich hier auch noch die Fenster erneuern, diese sind Isoglas-Fenster, also noch mehr zu machen.
