Ich habe auch teilweise Betonböden und darauf Parkett verlegt. Die Oberfläche erst mit Tiefengrund versehen, dann etwa 2 -5 mm Ausgleichsmasse drüber. Als Trittschall hatte ich einen 5mm Verbundschaum genommen. Dann darauf Klickparkett schwimmend verlegt.
Habe ich seit 10 Jahren liegen, ohne irgendwelche Probleme. Sieht immer noch toll aus.
Dieses Parkett typische knarzen inklusive. ich mag es sehr.
Dieses Parkett typische knarzen inklusive. ich mag es sehr.Ok danke. So werden wir wahrscheinlich auch umgehen. Das andere hört sich einfach zu stressig an irgendwie..
Ich hoffe man kann genauso über die Ausgleichsmasse einen Kleber nutzen und das auch kleben 🙄.
christophen schrieb:
Verstehe.. kann man unter den Stufen nicht irgendwas setzen, damit alle (wirklich alle) Stufen etwas höher liegen.. Die untere Öffnung von den Stufen wollten wir eh zu machen..Wenn du unter alle Stufen einen Abstandshalter setzt, dann hast du bei der ersten Stufe im EG ein Problem da diese eine andere Höhe zu den anderen hat. Eine Treppe berechnet man ausgehend von Oberkante fertig Fußboden EG zu Oberkante fertig Fußboden OG und teilt die Steigung pro Stufe gleichmäßig auf.
christophen25.02.22 21:38hanse987 schrieb:
Wenn du unter alle Stufen einen Abstandshalter setzt, dann hast du bei der ersten Stufe im EG ein Problem da diese eine andere Höhe zu den anderen hat. Eine Treppe berechnet man ausgehend von Oberkante fertig Fußboden EG zu Oberkante fertig Fußboden OG und teilt die Steigung pro Stufe gleichmäßig auf.Ok danke. Wir werden dann wahrscheinlich wie @Durran geschrieben hat vorgehen, also:
Grundieren + Ausgleichsmasse + Parkett.
Ob wir bei dieser Variante auch kleben können ist die Frage 🙄 aber wahrscheinlich schon..
Der Parkettleger von einem Nachbarn haben bei der Grundierung die Restfeuchte gemessen und eine andere Grundierung benutzt für die OG/DG als die, die im EG benutzt hat.
hanse987 schrieb:
Ich würde das ganze nicht nur von der Türhöhe abhängig machen, sondern auch von der Treppe. Wie hoch darf der Bodenaufbau sein, damit die letzte Stufe die gleiche Höhe hat als die anderen Stufen?hanse987 schrieb:
Die Treppe wird ja dein Bauträger schon installiert haben. Jede Stufe hat bei einer Treppe die gleiche Höhe. Wenn du nun kommst und eine Bodenaufbauhöhe wählst die nicht zur Stufenhöhe passt, bekommst du ein tolle Stolperfalle.Das ist das Hauptproblem. Nehmen wir einmal an, wir sprächen von 4 cm Fußbodenaufbau ab Oberkante Rohdecke: das ist zwischen dem Treppenaustritt und dem ersten so belegten Zimmer nicht unmerklich anrampbar. Also wäre es bei der Treppe zu berücksichtigen - aber eben nur vor Einbau der Treppe, also in der Planung.christophen schrieb:
kann man unter den Stufen nicht irgendwas setzen, damit alle (wirklich alle) Stufen etwas höher liegen.. Die untere Öffnung von den Stufen wollten wir eh zu machen..Nehmen wir mein Beispiel mit den 4 cm mehr, verteilt auf 16 Steigungen: willst Du dann ernsthaft auf die erste Stufe 2,5 mm aufdoppeln, auf die zweite 5 mm, auf die dritte 7,5 mm und so weiter ?; mit der "unteren Öffnung" meinst Du wohl fehlende Setzstufen ? (dann ist das nicht nur Murks, sondern sieht auch noch megabescheiden aus) !christophen schrieb:
Ja ich glaube die meisten mitleser haben schon die Idee kapieirt seit paar Beiträgen, nur ich nicht als Frage-ErstellerSchließe Dich den Mitlesern an und kapiere es selber auch. Lese Deine 11 mm Spielraum als MAXIMUM für die Höhe Deines Belagsonderwunsches.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Habt ihr im OG dann Heizkörper? Oder wird Wandheizung verbaut? welche Heizung ist verbaut mit welchen vorlauftemperatur?
