ᐅ Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
Erstellt am: 24.11.21 13:54
Tolentino24.11.21 15:40
Nicht wirklich. Von der Seite kannst du nur ran, wenn duden alten Estrich rauskloppst und da drunter was auslegst.
2cm reicht nichtmal PUR, da brauchst du dann Vakkumdämmung. Schweineteuer - aber auch sehr wirksam.
Und ja Deckendämmung nicht aussparen, das gibt wieder Wärmebrücken
Nice-Nofret24.11.21 16:17
Wenn Du auf das Parkett oder anstatt Parkett einen Wollteppich verlegst wird es auch weniger Fußkalt.
Nanopixel24.11.21 16:48
Sollte das ein mittelmäßiger Scherz sein? Auf dem Parkett liegt sogar ein Teppich. Der ist natürlich genauso kalt wie das Parkett. Alles andere wäre auch überraschend.
Benutzer20024.11.21 17:03
Nanopixel schrieb:
Da stellt sich zur Umsetzung noch eine Frage: In diesem Raum (Vorratslager) stehen große Holzregale, die bis zur Decke gehen und dort verankert sind. Ich vermute mal das sollte man ändern und nicht die Platten drumherum kleben?
Grundsätzlich komplett die Decke bedecken. Sollten es nur die Ständer/Pfosten der regale sein, kannst Du sie auch aussparen. Das sind ja nur wenige cm², die nicht ins Gewicht fallen. Und da auf der kalten Seite, gibt es auch keine Probleme mit Feuchtigkeit.
ypg24.11.21 17:29
Nanopixel schrieb:
Zum Wohnzimmer: Wenn da irgendwann mal der Bodenbelag erneuert wird (momentan ein in die Jahre gekommenes Parkett),
Das Dämmen bringt nach meiner Kenntnis nichts, da Holz Wärme nicht leitet, sondern nur die Umgebungstemperatur annimmt.
Das ständige Thema „Parkett trotz Fußbodenheizung“ gibt es, ist aber nicht ausgeschlossen, weil es Parkett gibt, dass Fußbodenheizung-„geeignet“ ist, denn die Dicke des Parketts macht es dann möglich.
Ihr habt jetzt älteres, wahrscheinlich dickes Parkett, und es nimmt eben Eure Umgebungstemperatur aus dem Raum an. So sollte es zumindest sein. Es leitet keine Kälte von unten bzw. nicht nennenswert und somit wird auch die Kellerdeckendämmung nichts bringen. Die Erfahrung habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich schlussfolgere nur.
Nanopixel schrieb:
Auch nach stundenlangem Heizen (normaler Heizkörper) fröstelt man durch die dauerhaften kalten Füße - der Boden hat dann eine Temperatur zwischen 17 und 18°C
Wie warm ist denn der Raum? Nicht an der Heizung, sondern mittig a) am Boden b) 1,50 Höhe c) unter der Decke? Wärme geht bekanntlich nach oben…
Also ehrlich gesagt, ich hätte und würde dennoch und trotzdem darauf hinweisen, dass man Böden in alten Häusern ohne Fußbodenheizung (oder gar ohne Keller) besser mit Teppichen auslegt - nicht umsonst hatte man früher überall Perser und Brücken liegen.
Böden ohne Fußbodenheizung sind nun mal gefühlt ungemütlicher.
Ich würde vorschlagen, dass ihr einen neuen Bodenbelag verlegen lässt und darunter so eine mobile E-Heizschlange / Fußbodenheizung zum Nachrüsten oder ähnlich.
11ant24.11.21 18:24
Das ist im Ergebnis das Gleiche, da diese Umgebungstemperatur ja nicht statisch ist, sondern zwischen "darüber" und "darunter" ein ständiger Wärmedurchgang stattfindet. Damit verändert sich auch der Mittelwert zwischen den Temperaturen an seiner wärmeren und seiner kälteren Seite ständig. Isolation ist im Grunde nichts weiter als eine sehr hohe Impedanz.
parkettfußbodenheizungumgebungstemperaturböden
