ᐅ Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen?
Erstellt am: 06.11.21 00:57
ypg06.11.21 11:00
HoisleBauer22 schrieb:
Lohnt sich das auch finanziell (Kosten Glastür vs Aufpreis von 90 auf 140 cm, z. B. bei Stahl/Emaille)?HoisleBauer22 schrieb:
Es ist besser wenn der Nassraum ringsum begrenzt ist, weil sich dann die Spritzer sammeln und als Rinnsal nach unten in den Abfluss fließen.Wenn es um Kostenersparnis geht: man kann nicht blind auf eine Duschwanne verzichten und dann mit Glas…Ebenerdig wird schräg verspachtelt, damit das Wasser Richtung Ablauf läuft. Seitlich wird dann meist eine Wand gesetzt. Auch diese muss Wasser standhalten, also gefliest etc.
Du solltest Dir erstmal im Klaren sein, was Du möchtest, anstatt nur auf Kosten zu schauen und dann später draufzahlen, weil Du individuelle Anpassungen machen musst.
Zu 140: mir reicht es, mein Mann braucht 180.
kbt0906.11.21 11:13
OFFTOPIC .. .. du hast mich gerade ganz verwirrt .. neues Avatarbild 😉.
HoisleBauer2206.11.21 11:15
Wenn es um Kostenersparnis geht: man kann nicht blind auf eine Duschwanne verzichten und dann mit Glas…Verstehe ich das richtig? Eine ebenerdige geflieste Dusche schließt sich also mit Glaswänden (U-Form) aus?Fazit also: Wenn offene Dusche, dann 140 lang und mit Fliesen und gefliesten Wänden?
ypg06.11.21 11:28
kbt09 schrieb:
OFFTOPIC .. .. du hast mich gerade ganz verwirrt .. neues Avatarbild 😉.Ja, nach Halloween habe ich das hier entdeckt.. ich mag grün lieber als rot 😉 … Farbe!HoisleBauer22 schrieb:
Fazit also: Wenn offene Dusche, dann 140 lang und mit Fliesen und gefliesten Wänden?Da unten der Boden schräg angespachtelt wird, müssten zumindest Seitenwände unten entweder schräg sein oder der Boden muss aufwändig „gekantet“ werden.Ja.
HoisleBauer2206.11.21 11:52
Danke für Rückmeldung. Mir fällt noch ein, dass für die Barrierefreiheit eher die offene, geflieste Dusche Sinn macht. Dann hat man aber gleich weniger Licht. Die Kosten für eine geflieste Dusche mit 3 gefliesten Wänden dürfte allerdings ein Vielfaches der Kosten für eine Duschwannen-Lösung mit Glas betragen. Duschwanne Stahlemaille mit Glas in U-Form geschätzt 1500€ inkl. Montage/Abdichtung, dagegen geflieste Dusche?
Myrna_Loy06.11.21 12:25
Es gibt auch superflache Duschwannen.
Und je nachdem, wie empfindlich man ist und wie gut das Bad geheizt wird, kann man in offenen Duschen dank der Dampfsäule auch frieren.
