ᐅ eine Bauvoranfrage vor dem Kauf?
Erstellt am: 08.10.21 22:27
tamer.darweesh09.10.21 21:24
Winniefred schrieb:
Zur Frage selbst kann ich nichts beitragen. Ich würde beim Bauamt selbst anrufen oder schnell vorstellig werden. Mehr als ein Vorfühlen kann das natürlich auch nicht werden. Auf einen Makler würde ich jedenfalls nicht vertrauen.
Costruttrice schrieb:
Ich würde beim Bauamt der jeweiligen Gemeinde anrufen und zusätzlich beim übergeordneten Bauamt im jeweiligen Landratsamt.
Ich würde es am Montag versuchen und sehen, ob ich eine solide Antwort bekomme.
Btw: Ich halte das Grundstück in Kirchseeon von der Lage her nicht wirklich für attraktiv. Sowohl auf der Zugstrecke ist einiges los als auch auf der B304, ruhig ist es da ganz sicher nicht.
Es ist nicht sehr ruhig wegen des Zuges, aber ich denke, es gibt etwas Abschirmung, da der Zuglärm im Vergleich zu anderen Orten entlang der Bahnlinie sehr gering ist.
B304 ist weit entfernt und hat keinerlei Auswirkungen. Ich bin ungefähr 1 Stunde dort geblieben, um den Lärm zu beurteilen. Wenn kein Zug fährt, ist es völlig still.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, es ist egal zu welcher Tageszeit ein Drama dort entlang zu fahren! Wenn du mit dem Auto von dort morgens Richtung München willst, stehst du im Stau, zum Feierabend heim ebenfalls und selbst zu nicht Stoßzeiten geht’s oft nur Stop-and-Go vorwärts. Eglharting und Kirchseeon sind ein Nadelöhr.
Ja, ich stimme zu. Es bleibt immer hängen. Ich habe eine Freundin, die dort wohnt und man soll immer die S-Bahn für den täglichen Weg ins Büro benutzen.
Am Wochenende oder nach der Rushhour (ab ~18:30 oder 19:00 Uhr) ist das ganz normal.
tamer.darweesh09.10.21 21:34
11ant schrieb:
Selbstverständlich fallen die Antworten grundstücksindividuell aus. Kirchseeon: da kommt es darauf an, welches Dritte gemeint ist: ggü. Wust mag es möglich sein, ggü. der Insel sehe ich das Baufenster gegen ein Doppelhaus im Sinne des Vorhabens sprechen. 1236/3 in Gröbenzell sehe ich gut mit einem Doppelhaus bebaubar.
Vielen Dank, dass Sie sich das genaue Grundstück angeschaut haben.
Für Kirchseeon füge ich das genaue Grundstück bei. Wir haben dort ca. ~13m Breite und ~17m Tiefe innerhalb der Baulinien. Mir ist nicht ganz klar, was die gestrichelten Rechtecke darstellen?
Stimmen Sie dem Makler für Gröbenzell zu? Könnte ich wirklich eine Wohnfläche von mindestens 135 m2 pro Doppelhaushälfte haben?
Reicht eine mündliche Bestätigung vom Bauamt? Oder soll ich mir immer eine offizielle Bestätigung oder gar einen Architekten holen?
Lageplan mit Grundstücksteilungen und roten Baukörpern auf Parzellen
11ant09.10.21 22:05
Das sind Häusersymbole, und hier wohl als (m.E. unbestimmter) Hinweis auf Hausachsen bzw. Firstrichtungen parallel zur Straße zu lesen.
270 in Summe für beide, aufzuteilen nach freiem Geschmack. Selbst Makler schaffen nicht, 24/7 nur Blech zu reden.
tamer.darweesh10.10.21 12:09
11ant schrieb:
These are house symbols and should be read here as (in my opinion indefinite) reference to house axes or ridge directions parallel to the street.
Darf ich auch verstehen, warum die 13*17 deiner Meinung nach für 2 DHHs nicht gut genug sind?
Aber ist es richtig, dass BGFl. entspricht Wohnfläche? Ich habe irgendwo gelesen, dass BGFl. beinhaltet auch Keller, Dachboden, Terrasse & Garage (wie in dieser beigefügten Grafik sind alle roten, grünen und blauen Bereiche enthalten).
Organigramm: BGF an der Spitze, darunter KGF und NRF; NRF fuehrt NUF, TF, VF
Schnitt durch mehrstöckiges Haus mit Keller, Erdgeschoss, Obergeschossen und Dachgeschoss.
11ant10.10.21 20:30
Wo soll ich das gesagt haben ?
tamer.darweesh10.10.21 21:02
Ah, ich verstehe jetzt. Ich habe zunächst gedacht, Sie meinten, das Baufenster in diesem Grundstück sei nicht geeignet.
grundstückmaklerwohnfläche
