ᐅ Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken?
Erstellt am: 13.09.21 23:02
driver5514.09.21 08:13
Heikolademm schrieb:
Nach Anleitung- sollten ab dem zweiten Tag mindestens einmal Stosslüfen.Und die Scheiben waren beschlagen und wurden getrocknet?Bei uns (Anhydrit) waren sie mehrmals am Tag tropfnass. 🙁
tomtom7914.09.21 08:28
Ich denke auch das 1x zu wenig ist, vor allem im Sommer, den warme Luft nimmt Feuchtigkeit nicht so gut auf.
Ich würde Jetzt Konsequent mehrfach quer lüften, den Schimmel schnellstmöglich abwischen und ein Trockner aufstellen.
Schimi179114.09.21 08:48
...Gerade warme Luft nimmt Feuchtigkeit gut auf. Wobei man dies nicht mit der relativen Luftfeuchte gleichsetzen darf.Z.B.
10 °C Lufttemperatur, 60% rel. Luftfeuchte: 5,6 g Wasser/Kubikmeter Luft
20 °C Lufttemperatur, 60% rel. Luftfeuchte: 10,4 g Wasser/Kubikmeter Luft
tomtom7914.09.21 09:00
Z.B.
20 °C Lufttemperatur, 60% rel. Luftfeuchte: 10,4 g Wasser/Kubikmeter LuftEben nicht den die warme feuchte Luft kann bei den Temperaturen nicht noch mehr Wasser aufnehmen.K1300S14.09.21 09:20
tomtom79 schrieb:
Eben nicht den die warme feuchte Luft kann bei den Temperaturen nicht noch mehr Wasser aufnehmen.Du hast aber nur von warmer und nicht von warmer feuchter (oder gar gesättigter) Luft gesprochen, insofern hat absolut Recht. Und in unseren Breiten hat man auf natürlich Weise selten gesättigte Luft. Falls das Haus in den Tropen steht, habe ich natürlich nichts gesagt. 😉Interrupt14.09.21 09:50
Eigentlich bin ich nur stiller Mitleser, aber die Trocknung habe ich sehr gut im Griff. Mein Ratschag an : Mach das was schon erwähnte und hole dir einen Bautrockner, der dich beim Lüften unterstützt. Mindestens drei mal täglich, besser vier oder fünf mal. Wenn du es aus irgenwelchen Gründen nicht so häufig zum Bau schaffst, dann leihe dir mehrere Trockner und Ventilatoren vom Trocknerverleih. Die Menge der Geräte muss der Hausgröße angepasst sein. Die Schimmel- und Stockflecken sind mit Reinigungsalkohol schnellstmöglich zu entfernen.
Ich selbst habe exzellente Erfahrungen mit den Dingern gemacht und kann es nur empfehlen. Ja, es kostet Geld, aber das ist gut investiert. Besser als per Hand zu lüften.
