ᐅ Trennwand in Stahlfertiggarage
Erstellt am: 02.09.21 19:12
Musketier
03.09.21 11:42
dopamine1887 schrieb:
dass meiner Frau eine reine OSB-Wand optisch nicht gefallen würde.
In einer Stahlgarage legt ihr Wert auf Aussehen?
Ansonsten würde ich die auch einfach weiß oder grau anpinseln und nicht vergessen gleich Strom mit zu verlegen.
Bei den dünnen Metallwänden muss man sich ja immer was einfallen lassen, wie man Steckdosen und Schalter anbringt.
motorradsilke
03.09.21 11:49
Die kann man einfach anschrauben oder kleben.
Das Problem ist nämlich, dass meiner Frau eine reine OSB-Wand optisch nicht gefallen würde.
Wife Acceptance Factor ist in einer Garage ja wohl ein Scherz.
Musketier
03.09.21 12:31
OT
Wie schraubst du die beim 1mm Blech an? Dann schaut doch die Schraube draußen raus.
Ich glaube es gibt unterschiedliche Profile bei Stahlgaragen. Vielleicht hast du andere, als der TE und ich. (schau mal auf die Bilder)
Kleben könnte bei Lichtschaltern gehen. Bei Steckdosen wäre mir die Kraft durch Zug und Druck zu groß.
Ich habe ein Stück OSB Platte zurechgeschnitten in das Stahlprofil geklebt und sicherheitshalber seitlich verschraubt und darauf die Steckdosen und Schalter befestigt.
motorradsilke
03.09.21 12:58
Musketier schrieb:
OT
Du kannst es an die senkrechten Zwischenprofile schrauben. Oder die Schrauben gucken eben raus, wenn es eine unsichtbare Seite ist. Und es gibt so tolle Kleber heute, da reisst nichts ab.
Scout
03.09.21 13:00
Das ist Blech. Da schraubt man weniger etwas fest, bevorzugen würde ich da Nieten.
steckdosenschalterklebenblechschrauben
