ᐅ Erfahrungen mit Online-Küchenstudios
Erstellt am: 03.07.21 21:45
DaSch17
Ysop***
05.07.21 20:48
Die Auflistung an sich finde ich gut 🙂 Aber mir fehlt noch eine Übersicht, wie viele Schubladen dort sind und welche Griffe (tipon? Griffmulde?)ihr habt. Gibt es nur die Ansicht von oben oder auch von der Seite?
Aber sag mal, auf der Insel hast du sehr wenig Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd. Möchtest du die Insel nicht ein wenig breiter machen? Wie viel Platz ist denn da genau?
DaSch17
05.07.21 21:13
opalau schrieb:
Die Insel ist zu klein für Spüle und Kochfeld. Dazwischen ist die Hauptarbeitsfläche und bei dir kaum vorhanden.
Ja, das dache ich auch schon... Schnibbeln kann man jedoch auch an der Küchenzeile. Da hat man ja 2m Arbeitsfläche.
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit die Spüle in der Küchenzeile unterzubringen oder die Kochinsel noch um bis zu 60cm zu verbreitern.
Tarnari schrieb:
Tatsächlich finde ich es nicht günstig. Unsere Küche ist größer, Bora Pure X, Miele Dampfgarer, Miele Warmhalteschublade, Miele Ofen, Miele Spüli, großes Blanco Becken mit Schlaucharmatur, Siemens Kühlschrank 1,80m, Keramikplatte. 27K €.
Dennoch glaube ich der Preis ist in Ordnung.
Wieviel Küchenmeter habt ihr? Wann und wohabt Ihr gekauft? Große Kette oder lokaler Anbieter?
Geplant mit Griffmulden. Denke die 3D-Ansicht gibt’s dann im eigentlichen Videoplanungsgespräch.
Siehe Antwort an @opalau 🙂
Tarnari
05.07.21 21:16
Ich bin nicht so firm, wie man Küchenmeter angibt. Einfach die Längen der Möbel abmessen? Sprich Theken und Schrankwände?
Hast du da auch nicht, Kaffeevollautomat, Kaffee-/KÜchenmaschine usw. ... und, du stehst immer mit dem Rücken zum Raum 😉. ... das, was man mit Insel ja vermeiden will.
Ysop***
05.07.21 21:27
Lass dir auf jeden Fall beschreiben, wie das Innenleben aussieht nach deren Planung. Denn Schubladen sind teuer. Daher kann es sein, dass da teilweise einfach Fachböden verplant werden. Bzw. am besten gibst du vor, was du konkret benötigst. Interessant wäre auch, wie breit die Korpen sind. Lieber breitere und dafür weniger nehmen.
DaSch17
05.07.21 21:29
Ja genau. Kochinsel dann im Prinzip x2, sofern mindestens 120cm breit.
Sehr guter Punkt. Hab ich so noch nicht gesehen. :-)
Top Tipp. Werde ich berücksichtigen. Danke! 🙂
schubladenarbeitsflächespüleküchenzeilekochinselküchenmeter
