Servus liebe Bauherren und Fachleute!
Ich dachte in mein zu erstellendes KW40 dürfte ich einbauen was ich möchte, so lange die energetischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Doch offenbar irre ich mich. Auf Anfrage, ob die gewünschte Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion IM SOMMER (=Hybrid-Schaltung) noch unter zu bringen sei, bekam ich den abschlägigen Hinweis, dass dieses Vorhaben grundsätzlich "nicht akzeptiert" werde.
Das hat mich natürlich enttäuscht, hätte ich doch nicht gedacht, dass sich der Hersteller überhaupt in der Frage verweigern kann. Zumindest so lange die KW40 Zertifizierung überhaupt noch nicht berechnet wurde. Begründet wird die Verweigerung auch nicht energetisch, sondern technisch. So sauge eine Dunstabzugshaube sehr viel mehr ("8000m³/h") aus dem Haus raus als die kontrollierte Belüftung (daneben wäre noch ein Fenster gekippt) nachliefern könnte. Mal ungeachtet dessen, dass die von mir favorisierte Haube "nur" 1.100m³ leistet (andere leisten aber auch nicht mehr, zumindest alle nicht-gewerblichen), ist das Argument, die Lüftungsanlage leidet darunter. Ein Anruf beim Hersteller der Haube erbrachte, dass wie erwartet die Haube über ein zweiadriges Kabel verfüge, mit dem die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Falle der Nutzung des Abzuges vorübergehend ausgeschaltet würde.
Diesen Fakt habe ich noch nicht vorgetragen, weil ich auch den Eindruck hatte, dass man nicht wirklich an einer technischen Lösung interessiert ist. Es macht offenbar Umstände sich damit zu beschäftigen und offenbar ist der Ausgang des Versuchs zu ungewiss für den Hersteller. Es handelt sich um einen bayerischen Fertighaushersteller.
Hat jemand belastbare Fakten zu dem Thema? Hat jemand schon eine Hybrid-Haube in ein KW40 Haus eingebaut? ich bin derzeit dabei beim Hersteller der Kontrollierte-Wohnraumlüftung anzufragen, ob man deren Motoren nicht über das besagte Kabel deaktivieren kann.
Danke für deinen Tipp!
Smirnoff198316.06.21 11:50K1300S schrieb:
Nennen ist erlaubt, verlinken weniger. Ich weiß nur nicht, ob mir dabei so wohl wäre, die Wrasen meinetwegen auch mit Filter in das Kanalnetz der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu führen.Dann vertraue ich dir mal, das man "Systemair" Rotationslüftungsgeräte nennen darf. 😉
Ich würde hier direkt beim Hersteller anfragen, der kann einem auch bestimmt beantworten, wie sich das mit KFW40 verhält.
Was ich mich eher Frage, wie oft das Kanalnetz gereinigt werden muss. Vor allem sollte man die Wartungsmöglichkeiten direkt mit einplanen.
Wir fritieren (russ. Küche) sehr viel Zuhause und da habe ich z.B: schlechte Erfahrungen mit Umluft Dunstabzugshauben.
Warum gibt man eigentlich höllisch viel Geld für ein innovatives energetisches Haus aus und macht es mit so einer Idee wieder zunichte?
Ich denke, man informiert sich über Vor- und Nachteile eines Kfw40-Hauses mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und co?! 🤨
Nordlys schrieb:Nö, die Häuslebauer haben auch ihre Verpflichtungen und Gesetze, an die sie sich halten müssen.
Der Punkt ist doch der, dass hier ein Haushersteller sich als Nanny aufspielt. Wenn der Kunde Abluft will, will er Abluft. So einfach ist das.
Reltaw202116.06.21 12:27Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon zu jedem durchgedrungen ist, deshalb wiederhole ich es ein drittes Mal:
Die ABLUFT Funktion wird genutzt, wenn es draußen NICHT kalt ist, um die ausgestoßene Luft mit nicht-kalter Luft von draußen nachzufüllen.
Die UMLUFT Funktion wird in allen anderen Szenarien zum Einsatz kommen.
Das nennt man HYBRID Funktion.
Die Hersteller Berbel und Homeier bieten diese Funktion an. Der dazugehörige Mauerkasten für die Abluft Funktion ist zertifiziert für Niedrigenergiehäuser.
Beide Hersteller sind erfahren darin, ihre Anlagen in KW40 Häuser einzubauen. Das wusste ich schon vorher. Das habe ich durch Telefongespräche bestätigt bekommen.
Wir fritieren (russ. Küche) sehr viel Zuhause und da habe ich z.B: schlechte Erfahrungen mit Umluft Dunstabzugshauben.Weil ich ein Hobbykoch bin, war mir die Fettabsaugung 😎 von Anfang an wichtig, bei mir geht es nämlich (manchmal unbeabsichtigt) auch zusätzlich recht rauchig zu. Auch wird nicht gedämpft, sondern gerne in Fett gekocht. Meine chromglänzende Espressomaschine bezeugt jedes dieser Koch- Events mit einem Fettfilm.
Laut einem Test des schwedischen Pendants zu Stiftung Warentest liegen die besten Fettabscheider aber selbst im Umluft Betrieb bei einer Erfolgsquote von knapp 90%. Das ist schon ordentlich.
Die restlichen 10% gehen dann aber eben doch auf Möbel oder setzen sich in den Weiten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab, sofern sie DEREN Filter überwinden. Um da sicher vor zu sein, will ich eben HYBRID. Wenn sich das als unnütz erweist, kann ich immer noch auf Umluft setzen.
Doof nur, wenn sich der Haus Hersteller gar nicht mit der Zertifizierung auseinandersetzen will und kategorisch beschließt, eine HYBRIDhaube befördere *Achtung Zitat! Nicht von mir!* 6.000m³ Luft pro Stunde nach draußen. Und zwar immer.
Was genau ist denn dann dein Problem- dein Haus ist doch bereits gebaut? Wenn du deine KFW-Bestätigung haben solltest lässt du dir den Durchbruch machen. Der Hausbauer ziert sich offenbar, also beauftrage einfach jemanden anders. Die Funktion scheint dir ja offenbar wichtiger zu sein als eventuelle Gewährleistungsansprüche. Also einfach machen (lassen)! Und wenn dich jemals wer bei der KfW deswegen verpfeifen sollte dann sei ein Mann und stehe dazu.
