Servus liebe Bauherren und Fachleute!
Ich dachte in mein zu erstellendes KW40 dürfte ich einbauen was ich möchte, so lange die energetischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Doch offenbar irre ich mich. Auf Anfrage, ob die gewünschte Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion IM SOMMER (=Hybrid-Schaltung) noch unter zu bringen sei, bekam ich den abschlägigen Hinweis, dass dieses Vorhaben grundsätzlich "nicht akzeptiert" werde.
Das hat mich natürlich enttäuscht, hätte ich doch nicht gedacht, dass sich der Hersteller überhaupt in der Frage verweigern kann. Zumindest so lange die KW40 Zertifizierung überhaupt noch nicht berechnet wurde. Begründet wird die Verweigerung auch nicht energetisch, sondern technisch. So sauge eine Dunstabzugshaube sehr viel mehr ("8000m³/h") aus dem Haus raus als die kontrollierte Belüftung (daneben wäre noch ein Fenster gekippt) nachliefern könnte. Mal ungeachtet dessen, dass die von mir favorisierte Haube "nur" 1.100m³ leistet (andere leisten aber auch nicht mehr, zumindest alle nicht-gewerblichen), ist das Argument, die Lüftungsanlage leidet darunter. Ein Anruf beim Hersteller der Haube erbrachte, dass wie erwartet die Haube über ein zweiadriges Kabel verfüge, mit dem die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Falle der Nutzung des Abzuges vorübergehend ausgeschaltet würde.
Diesen Fakt habe ich noch nicht vorgetragen, weil ich auch den Eindruck hatte, dass man nicht wirklich an einer technischen Lösung interessiert ist. Es macht offenbar Umstände sich damit zu beschäftigen und offenbar ist der Ausgang des Versuchs zu ungewiss für den Hersteller. Es handelt sich um einen bayerischen Fertighaushersteller.
Hat jemand belastbare Fakten zu dem Thema? Hat jemand schon eine Hybrid-Haube in ein KW40 Haus eingebaut? ich bin derzeit dabei beim Hersteller der Kontrollierte-Wohnraumlüftung anzufragen, ob man deren Motoren nicht über das besagte Kabel deaktivieren kann.
Danke für deinen Tipp!
Reltaw202111.06.21 07:00K1300S schrieb:
Also ca. 1,4 * 1,4 cm²? 😀Nein, sorry, 200mm Durchmesser!K1300S schrieb:
Der Tilgungszuschuss wird doch am Anfang der zehn Jahre gewährt (also sobald die Meldung erfolgt ist.) Dann müsstest Du Dich eben noch ein paar Wochen nach Fertigstellung gedulden.Das Geld kann 10 Jahre zurück gefordert werden. Außerdem dürfte es sich um die Straftat Subventionsbetrug handeln.
Reltaw2021 schrieb:
Nein, sorry, 200mm Durchmesser!Das sind dann aber nicht 200 mm². 😉Reltaw2021 schrieb:
Das Geld kann 10 Jahre zurück gefordert werden. Außerdem dürfte es sich um die Straftat Subventionsbetrug handeln.Das träfe nur zu, wenn dadurch der benötigte Wert nicht geschafft wird. Ggf. müsstest Du dann eine neue Bescheinigung erstellen lassen.H
hampshire11.06.21 15:16Fuzziman schrieb:
Ich dachte in mein zu erstellendes KW40 dürfte ich einbauen was ich möchte, so lange die energetischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Doch offenbar irre ich mich.Ja, da irrst Du Dich. Es gibt auch technische Einschränkungen. Da helfen keine Argumente. Wir haben auf KfW Förderung verzichtet und weitgehend gemacht was wir wollten und einen legalen Standard nachgewiesen.Ähnliche Themen
