ᐅ Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
Erstellt am: 26.05.21 09:48
Myrna_Loy
27.05.21 15:58
Es gibt PVC Böden, die haben eine Rückseite aus Asbestfasern. Die sieht aus wie graue Pappe. Aber die wird eigentlich erst problematisch, wenn man den Boden rausreißt.
basti009
27.05.21 17:22
11ant schrieb:
Na ja, das ist mir ja schon ein feiner "Sachverständiger", wenn der Asbest und Linoleum nicht voneinander unterscheiden kann. Der ist vermutlich sachverständig dafür, Laien die Kohle für eine "Probe" aus der Tasche zu ziehen :-(
Also ist das sicher kein Asbest?
Nein! Nochmal: es kann sein, aber auch nicht. Über Fotos oder Erklärung ist keine definitive Aussage möglich. Warte das Laborergebnis ab.
Klappradl
28.05.21 07:30
Das ist ziemlich sicher kein Linoleum,
Einfach mal die Analyse abwarten.
basti009
28.05.21 08:47
Danke für die Antworten.
Bekomme grad ein bisschen nervosität. Wir sind wie gesagt 2014 eingezogen... könnte dies, falls es Asbest ist, bedeuten, dass wir seit 7 Jahren jedes Mal, wenn wir in den Keller gegangen sind, asbest eingeatmet haben? Dann wäre ja das Risiko, irgendwann Krebs zu bekommen, bei uns erhöht, oder? Es wäre ja nicht nur ein einmaliger, kurzer Kontakt, sondern wir laufen da öfter runter und trocknen auch die Wäsche im Winter im Keller...
nordanney
28.05.21 10:05
Mal ganz entspannt durch die Hose atmen. Auch wenn seit 1972 bestimmt 33 Hausbewohner an Krebs verstorben sind, ist alles nicht so schlimm ;-)
Asbest ist ungefährlich, sofern er nicht zerbröselt oder so bearbeitet/benutzt wird, dass Asbestfasern entstehen, die Du auch noch einatmen musst. Nur die Fasern sind das Problem (liegt an der extrem ungünstigen Faserngeometrie - Asbest an sich ist nicht giftig oder gefährlich. Deshalb bleibt er oftmals auch einfach verbaut, da dann ungefährlich.
Was passiert bei Dir im Keller, außer dass dort ggf. Asbest unter dem Oberboden ist? Nichts. Du läufst einfach nur drüber. Oder produzierst Du bei jedem Gang Fasern? Bearbeitest Du den Boden?
Du bist lediglich irrational hysterisch. Mehr nicht. Sorry.
asbestfasernkeller
