ᐅ Schuhe und Jacken auf 1,37qm - realistisch?
Erstellt am: 08.04.21 16:47
AMNE3IA
08.04.21 23:57
Wie gesagt. Schau dir das an. Entweder als Einbauschrank oder in deinem Fall wahrscheinlcih besser als begehbarer kleiderschrank. Bei Interesse könnte ich mehr was dazu schreiben.
kati1337
09.04.21 00:03
Hast du schon mal auf Pinterest geschaut? Ich habe da gerade mal "shoe organization" gesucht. Da gibt es tonnenweise kreative Ideen, teilweise auch für ganz schmales Budget.
Auf anhieb Interessant fand ich die Idee Weinkisten mit Trennsteg in der Mitte zu stapeln. Das ist auch für's Auge nett.
Ikea hat neuerdings auch so Kunststoff-Teil zu 1 Euro auf die man Schuhe übereinander in Regale setzen kann. Ob die praktisch was taugen weiß ich nicht, ich habe kaum Schuhe. Murvel heißen die.
AMNE3IA schrieb:
Wie gesagt. Schau dir das an. Entweder als Einbauschrank oder in deinem Fall wahrscheinlcih besser als begehbarer Kleiderschrank. Bei Interesse könnte ich mehr was dazu schreiben.
Ist leider nicht das richtige. Ich brauch ja ohne Türen und recht einfach, also es muss ja nicht bis ganz nach oben gehen. Ich merke es mir aber mal für andere Räume 🙂
Nur!
Und bei FB in so einer Haushaltsorganisationsgruppe... da sind auch die Obstkisten vertreten.
AMNE3IA
09.04.21 02:37
Ich würde ungefähr so planen:
Bei 95cm Raumtiefe, bleibt dir nur eine Möglichkeit und zwar die Regale mit mit einer maximalen Tiefe von ca. 40cm (für Schuhe vorne einzubauen und die Kleiderstange links. Andersrum hast du sogut wie keinen Bewegungsraum.
Habe mal was gezeichnet.
Unabhängig von den Maßen würde ich ungefähr so planen:
-Vorne einen Hochschrank mit Regalen und in einer angenehmen Höhe eine 2er Schublade intigriert.
(Alternativ einen Schuhregal, wie rechts im Bild)
-Links die Garderobe.
-Rechts vielleicht mehrere Hacken für Taschen, Mützen usw. anbringen.
Alternativ könnte man richtigen Schuregal mit schrägen
Der Rote Bereich unten ist dein Bewegungsradius.
3D-Szene: grüne Glasvitrine links, blaue Regale in Nische, blaues Regal rechts.
Offener Holzschrank mit Glasvitrine in Grün, blauen Regalen und roter Bodenfläche im Zimmer
3D-Regal mit Glasfronten in Holzrahmen, daneben Turm mit Dreiecken; kleiner Gegenstand auf dem Boden.
AMNE3IA
09.04.21 02:52
Du musst bei "Begehbarer Kleiderschrank" schauen.
Da sind die Elemente ohne Türen.
Da kannst individuell Höhe auswählen.
Breite nach einem Raster und die Tiefe mit 41cm ist vorgegeben.
Zusätzlich kannst du Einlegeböden, Kleiderstangen,Schubladenkasten und Schubladenfächer dazu kaufen.
hatte ich...
Ja, und dann fiel es durch... ich wollte die 30cm-Marke nicht knacken 😉
kleiderschrankregaletüren
