ᐅ Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
Erstellt am: 22.03.21 19:55
I
icandoit
23.03.21 09:54
Myrna_Loy schrieb:
Runde Wannen an der Wand stehend,... das hat sich auch nur jemand ausgedacht, der nicht putzt. 🙂
Mein Wisch- und Saugroboter kommt da unten durch. 😉
I
icandoit
23.03.21 09:59
LeBruece schrieb:
@icandoit: Die Idee, den Waschtisch unter die Fensterbank zu verlängern, finde ich auch nicht schlecht. Darunter könnte man ggf. offene Fächer für Handtücher usw. vorsehen. In dem Fall würde eine lange "Arbeitsplatte" mit 2 aufgesetzten Waschbecken wohl am meisten Sinn machen, oder?
Ist es grundsätzlich besser, den Anschlag der Tür zu drehen, sodass beim Öffnen die Toilette verdeckt ist und man auf der rechten Seite einen Blick auf die schöne Dusche + Glaswand hat?
VIelen Dank für eure Unterstützung!!
Moritz
Ja genau das war die Idee.
Jetzt habe ich die Idee von @ypg auch verstanden. So wie Dein neuer Vorschlag. Nur erschliesst sich mir die Schamwand nicht.
Myrna_Loy schrieb:
Ich würde es so machen - mit einer halbhohen Wand zum Waschtisch.
Bekommst Du dann noch das Fenster auf?
Ich hätte hier die Idee:
Badezimmer mit Eckbadewanne links, Holzregal und Doppelwaschbecken, Fenster, stehende Person in Blau
Grundriss Badezimmer: Dusche links, WC oben, Badewanne rechts, Doppelwaschbecken unten.
Podest:
Badewanne mit dunklen Fliesen, Korb voller Pflegeprodukte und Natur-Luffa am Rand
I
icandoit
23.03.21 10:31
Hier mal das wie ich @ypg nun verstanden habe.
Grundriss eines kleinen Apartments: Schlafbereich links, Küchenzeile unten, Bad mit Badewanne rechts.
Ich wuerde allerdings kein Podest machen, sondern eine Stufe vor die Wanne. Ich weiss nicht ob das unter der Schraege mit dem Podest funktioniert. Wie ist denn die Dachneigung?
Edit: @ypg war schneller. Doch etwas anders.
Genug Brainstorming für den TE 😉
Myrna_Loy
23.03.21 10:47
Das fände ich maximal unschön. Alles an die linke Wand mit Schräge gequetscht?
[ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-03-23 um 10.02.44.png"]59170[/ATTACH][ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-03-23 um 10.02.57.png"]59171[/ATTACH]
Podest:
podest
