ᐅ IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen?
Erstellt am: 27.02.21 19:05
bauenmk2020
Puffin18
01.03.21 09:10
Beim Pax sind die Bretter Pressspan, und die Verbindungen erfolgen mittels Dübel und Schrauben.
Bei Besta und Platsa sind die "Bretter" außen laminiert und innen solche Pappwaben, sehr leicht und man hört die Späne rieseln, wenn man sie bewegt. Verbindungen sind bei Besta noch geschraubt, bei Platsa dann nur noch per Plastiknuppsies gesteckt.
Von der Wertigkeit würde ich sagen kommt zuerst Pax und dann mit ziemlichem Abstand Besta, dann Platsa. Ich habe alle drei, aber Platsa nur im Keller... ;-)
Tolentino
01.03.21 09:19
Ok, klingt so, als wäre PAX im 50er Raster und Metod im 40-, 60-, 80er Raster der Schrank der Wahl.
bauenmk2020
01.03.21 09:47
okay wir brauchen auf jeden Fall Schiebetüren also fällt als Schrank schonmal das METOD weg.
Bei PLATSA gibt es die niedrigen Korpusse nur in 40 oder 60 Höhe. Als Bank jedoch ungeeignet, da 40 zu niedrig ist und 60 zu hoch. Da bräuchte man zum Schuhe anziehen wiederum einen Hocker oder man sitzt zu tief.
Ich nehme an, PLATSA auf Füßen wäre dann noch einen Tick instabiler oder?
Danke auch für die Erfahrungswerte. Zur Not würde ich die Korpusse an den Ecken mit einfachen Stuhlwinkeln nachverstärken.
Wobei ich gelesen habe, dass PAX mittlerweile auch "hohl" sein??
Die Idee mit PLATSA habe ich aus youtube vom Kanal "siwuch**".
Tolentino
01.03.21 09:59
Kannst auch mit nem richtig dichen Polsterkissen arbeiten...
Überlege jetzt, ob ich mich trauen soll, den Flurschrank selbst zu bauen. Gibt ja Shops die Multiplex und anderes genau auf Maß zuschneiden. Muss ich mal ausrechnen auf was ich dann komme...
Tolentino
01.03.21 10:11
Warum? Das hängt ja wohl eher vom Befestigungs- und Führungssystem der Schiebetür ab. Kann mir nicht vorstellen, warum es bei nem 80er Platsa gehen sollte, bei nem 80er METOD aber nicht...
Pax und die anderen beiden kombinieren gehen wirklich nicht, aufgrund der unterschiedlichen Breiten...
yellow_ms
01.03.21 10:17
wir haben mittlerweile gefühlt 3 Generationen PAX (1x so ca. 2007/2008, 1x 2013, 1x 2020) und ja, von Generation zu Generation hat auch PAX "abgebaut". Beim aktuellen wiegt ein Seitenteil beim 236er in der tiefen Tiefe gefühlt nur noch die Hälfte zur ursprünglichen Variante. Dennoch ist PAX immer noch deutlich wertiger als Platsa. Die Frau wollte auch erst Platsa haben, ich hab nur gemeint, wenn sie ihre Sachen demnächst gerne im Garten einsortieren möchte, dann gerne - sonst nein 😀
platsapaxmetodbestaschrankkorpusse
