ᐅ Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
Erstellt am: 01.02.21 19:35
rick2018 schrieb:
Wie ist es wenn du deine Anlage auf maximale Leistung schaltest?
Wird es dann deutlich besser?Puh, schwierig zu sagen - also richtig gut wird die Luft nie. Also kein Vergleich dazu, wenn man mal ein Doppelfenster für 10-15 Minuten öffnet. Auch nicht nach mehreren Stunden Intensivlüftung (280 m³/h)
Es ist alles subjektiv, es muss unbedingt gemessen werden.
Gerade im Neubau bringt das erste Jahr "gefühlt" die Lüftungsanlage extrem wenig. Alles stinkt und dampft aus. Es riecht immer nach möbel(*), Kleber und sonstigem verbauten Material. Noch dazu eine erhöhte Luftfeuchte.
Eine normale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nicht ausgelegt, dass es Gerüche und Temperaturausgleich schafft unter Neubaubedingungen. Im eingeschwungenen Zustand stellt Sie für die Bewohner sauerstoffreiche Luft bereit. Das ist ihre Aufgabe. Sonst müsste diese um ein vielfaches stärker ausgelegt werden.
Ich würde es eher mit Kipplüftung vergleichen vs. Stoßlüftung. Jeder kennt den Unterschied!
Nur ein PPM Messer schafft Klarheit.
Gerade im Neubau bringt das erste Jahr "gefühlt" die Lüftungsanlage extrem wenig. Alles stinkt und dampft aus. Es riecht immer nach Möbel, Kleber und sonstigem verbauten Material. Noch dazu eine erhöhte Luftfeuchte.
Nur ein PPM Messer schafft Klarheit.Das war ja auch die Aussage des Installateurs, die er als "Totschlagargument" genutzt hat, um mich erstmal loszuwerden. ppm-Messer ist bestellt und soll morgen kommen. Ich werde den dann mal in unterschiedlichen Räumen über längere Zeit loggen lassen.
