ᐅ Echtholz-Möbel mit Schädling befallen - was tun?
Erstellt am: 14.01.21 14:10
Schimi179115.01.21 07:40
In trockenem Holz verhungert der Schädling und Temperaturen von ca. 60 °C vertragen die Larven nicht gut. Holz und heißes Wasser ist aber wohl nicht die beste Idee, da das Holz seine Form verlieren kann. Das gleiche kann bei trockener Hitze passieren. Auch können bei trockener Hitze Risse entstehen.
Eiche wird gerne vom Braunen Splintholzkäfer (Lyctus brunneus) befallen.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. die chemische Keule. Dies ist aber nur bei geringem Befall und für Flächen zu empfehlen, die nicht permanent in körperlichen Kontakt kommen. Das Mittelchen wird mit einer Spritze aufgezogen und in die Löcher injiziert. Nach einiger Zeit kann noch eine Nachbehandlung mit einem Holzwachs erfolgen.
2. den Fachmann rufen. Der Fachmann holt das Möbelstück ab, verpackt es in einer speziellen Vorrichtung und begast es. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet. 🙂
chand198615.01.21 07:58
Man stellt einen möglichst großen, geschlossenen Top mit möglichst viel aufgekochtem Wasser als Wärmespeicher auf die befallene Stelle. Das ist weder nass noch trocken, bloß werden punktuell genau die ca. 60°C im Holz so erreicht.
Schimi179115.01.21 08:04
Es wäre zielführend, erst mal festzustellen, wie stark der Befall ist. Wenn das ganze (große) Möbelstück befallen ist, wird es mit dem Topf ggfs. schwierig 🙂
kati133715.01.21 11:01
Ich bin nicht sicher wie groß der Befall ist. Ich sehe das Holzmehl nur auf den Einlegeböden, aber auf beiden Seiten der Vitrine. Und in der Mitte sehe ich ein kleines Loch (Mittelteil zwischen den beiden Seiten). Ich denke in unsere kleine Gefriertruhe passt davon nichts.
Ich sehe auch nicht wirklich ein, dass ich mich drum kümmern soll das Ungeziefer loszuwerden. Der Schrank ist 3 Monate alt, da soll sich der Verkäufer drum kümmern.
Ich habe eher angst, dass das Problem auf umliegende Möbel "übergeht"? Ist sowas wahrscheinlich? Das teil steht etwa 5cm von meinem Türrahmen entfernt und etwa 5cm von einem weiteren Eiche-Echtholzteil der gleichen Serie an dem ich bisher kein Mehl gefunden habe.
Edit: Es ist dieses Möbelstück um das es geht.
Holzsideboard mit zwei Glasfronten, oben Bilderrahmen, Pflanze und Schale; darunter Schubladen.
AxelH.15.01.21 11:10
Wikipedia hilft unter "Gemeiner Nagekäfer" weiter. Die Gefahr des Übergangs auf andere Holzteile besteht vor allem in der nächsten Generation der kleinen Plagegeister, so nach dem Motto "Wir suchen mal für unsere Kleinen ein hübsches Nest mit ausreichend Futter."
hampshire15.01.21 11:10
Das wäre auch meine Sorge. Daher würde ich das Möbelstück aus dem Haus verbannen und beim Verkäufer zurückgeben / Umtauschen / Behandeln lassen - was man da auch immer miteinander bespricht.
holzmöbelstückeiche
