ᐅ Abdichtung Fensterlaibung und Sturz
Erstellt am: 25.12.20 21:17
mondbau
mondbau
25.12.20 21:17
Hallo Forum,
die Fensterlaibung (also rechts und links vom Fenster) muss mit Kompriband verschlossen werden. Wie sieht es mit dem Fenstersturz (oben) aus? Muss das Kompriband auch dort seitlich angebracht werden?
hegi___
26.12.20 14:30
Ja und unten auch.
mondbau
27.12.20 10:10
hegi___ schrieb:
Ja und unten auch.
Gibt es hierzu eine Norm oder RAL Richtlinie?
hegi___
27.12.20 11:47
Gibt von fast allen Herstellern dieser Bänder Anleitungen zur ral Montage.
Zb von WÜRTH
Hausbau081502.01.21 05:45
Fensterabdichtung: Ganz komplizierte Sache! Ich hatte inzwischen 4 davon, an jedem einzelnen Fenster und dies bei 28 Fenstern. Die 4. ist jetzt ok.
Das komplizierte daran ist, es gibt keine DIN. Es gibt nur Empfehlungen und Richtlinien, z.B. vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim. An die muss sich aber nicht zwingend gehalten werden. Es sei denn, du hast das in deinem Vertrag so vermerkt, wird aber kaum der Fall sein. Auch Kompriband muss nicht unbedingt sein (ist allerdings die beste Lösung), wichtig ist eine 3Ebenen-Abdichtung(innen, Mitte, außen). Diese muss umlaufend sein, also auch oben und unten. Lass dir auf jeden Fall eine Fachunternehmererklärung für Fenstereinbau und-abdichtung geben. Das sollte nämlich nur von einer Fachfirma ausgeführt werden. Bei uns wurden alle 28 Fenster beim 1. Versuch in 2 Tagen eingebaut und "abgedichtet", nicht von einer Fachfirma. Die 4. Maßnahme hat mit Ausbau, Abdichtung und Wiedereinbau 7 Arbeitstage gedauert und knapp 7000 € gekostet.
fensterkompribandabdichtungralfachfirma
