ᐅ Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke?
Erstellt am: 21.05.13 09:22
Philiboy83
21.05.13 09:22
Hallo
es geht um die Dämmung eines Satteldaches (es soll ein 1 1/2geschossiges Einfamilienhaus gebaut werden) mit einem unbeheizten Spitzboden (also nicht als Wohnfläche sondern nur als Abstellraum genutzt). Sollte man zwischen den Sparren bis in den First hoch dämmen oder nur bis zur Oberkante der Zwischendecke zwischen Dachgeschossräume und Spitzboden und dann die Decke dämmen?
Oder beides ausdämmen?
Lt. des BU wäre alles machbar, er würde die erste Variante anwenden.
Bis oben in den First hochzudämmen ist teurer, weil mehr Fläche als den Boden der Zwischendecke.
Bauexperte
21.05.13 23:28
"Kann" man machen, solltest Du aber nicht, wenn der Spitzboden tatsächlich nur als Abstellraum und kein kurzfristiger Ausbau geplant ist. Sinnvoller ist immer direkt über dem letzten Wohngeschoss !
Grüße, Bauexperte
DerBjoern
22.05.13 07:43
Wenn du bis in den First hochdämmst dann heizt du auch bis hoch in den First. Sollte man auch bedenken.
Bauexperte
22.05.13 20:23
HausbauBlog schrieb:
Unser TÜV meinte dazu:
Auch wenn wir dort oben den Dachboden nur als Speicher nutzen wollen, empfiehlt er diesen später auch bis in die Sparren zu dämmen. Im Augenblick reicht es so aus, wie es ist.
.... Auf dem Dachboden wird es im Winter kalt und eine gewisse Feuchtigkeit wird sich bilden.
Ich bin ausgesprochen überrascht, daß diese Aussagen ein TÜV-Prüfer getätigt haben soll
Grüße, Bauexperte
marco.m68
11.06.13 22:23
Bis in die Sparren zu dämmen ist besser. Aber nicht jeder kann es machen, weil man dafür einen Profi- Hartschaum bzw. Dämmstoffschneider benötigt, solchen, mit denen man eben auch Eckschnitte schneiden kann. nicht mal jeder Handwerker hat so einen Styroporschneider.
firstspitzbodendämmenabstellraumsparrenzwischendecke
