ᐅ Teich entfernen und verdichten
Erstellt am: 15.10.20 16:46
Findus77715.10.20 17:06
Super, vielen Dank, die zwei Bauunternehmen mit denen wir bisher gesprochen hatten, haben bisher nur gesagt, dass wir vor dem eigentlich Bau uns um den Teich kümmern müssten. Da hatte es sich leider nicht so angehört, als würde die das gleich mit machen, aber das könnte man bestimmt klären. Und ja die Teich ist mit einer dicken Kunststoffplane ausgelegt, die entsorgt werden muss
andimann15.10.20 17:09
Moin,
10*7 m schreit für mich förmlich nach Keller, da hast du ja den halben Aushub schon gemacht. Ist aber viel Ansichtssache und kann aus der Entfernung nicht so ohne Weiteres beurteilt werden.
Aber ganz allgemein:
größere Erdarbeiten würde ich von dem Bauunternehmen mitmachen lassen, das ohnehin den Keller / die Fundamente vorbereitet. Die kommen für gewöhnlich mit dem richtig großen Bagger und haben etwas Gartengelände, eine Einfahrt, einen Teich oder was auch immer ganz fix mal eben mit gemacht. Kostet dann vielleicht 2-3 h mit den dicken Bagger.
Die Garten-Landschaftsbauer treten normalerweise mit den Spielzeugbaggern an und brauchen dann eher 2-3 Tage für den gleichen Job. Da hilft es dir auch nichts mehr, wenn die Baggerstunde beim Garten-Landschaftsbauer "nur" 60 € kostet. Wir haben für den dicken Bagger 85 €/h bezahlt. Und der war in einem Bruchteil der Zeit fertig...
Viele Grüße,
Andreas
icandoit15.10.20 17:10
Die meinen eventuell, dass das Wasser und die Folie weg sein sollte? Aber das sollte das geringste Problem sein. Wollt Ihr selber bauen oder mit Architekt?
icandoit15.10.20 17:14
andimann schrieb:
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Zum Verfuellen brauchst hoechstens einen kleinen Radlader und eine Ruettelplatte. Geht recht schnell. Wenn das fuer den Unternehmer schon zu schwer ist, ist der nicht der Richtige.
Findus77715.10.20 17:15
Erstmal vielen Dank Andreas für den Hinweis, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
Wir haben vor selbst zu bauen
Findus77715.10.20 17:16
Ja da erkundige ich mich nochmal. Das kann gut sein
teichbauunternehmenkellergartenlandschaftsbauer
