ᐅ Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung?
Erstellt am: 01.04.13 12:32
Gluecklich
Gluecklich
01.04.13 12:32
so langsam wagen wir uns gezwungenermaßen auch an das Thema Heizung heran. Zur Wahl steht die Nibe F750/ Wärmepumpe/ Hybrit-Air-Kompakt-Technik.
Meine Frage: Taugt die Anlage? Wie sieht es mit ausreichend Warmwasser aus (Hier habe ich negatives gelesen).
Und, lohnt sich der Kamineinbau? Er soll ja die Heizung entlasten, aber sind dann auch alle Räume warm? Nicht, dass die Heizung sich ausstellt, nur weil das Wohnzimmer durch den Kamin warm ist....
Der Da11.04.13 12:42
HausbauBlog schrieb:
Kamin lohnt sich. Allein schon wegen der Gemütlichkeit..
Richtig müsste es heißen: Kamin lohnt sich, nur wegen der Gemütlichkeit.
Wenn ich sehe, was unser Kamin gekostet hat, inklusive Schornstein, Reinigungsklappen etc. Wenn dann noch ein Druckwächter installiert werden müsste, Stufen auf dem Dach für den schwarzen Feger und ich dann mein Buchenholz nicht so günstig bekommen würde (zahle knapp 50€/Ster) statt der inzwischen üblichen 90 €. Dann kann sich so ein Ofen gar nicht mehr lohnen. Wenn man nen eigenen Wald hat, oder Holz günstig beziehen kann, kann er lohnend sein.
Bauexperte
11.04.13 14:02
Die Nibe ist das Produkt eines schwedischen Anbieters und nicht eines der schlechtesten. Möchtest/mußt Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbauen oder ist das lediglich dem Verkäufergeschick geschuldet?
Grüße, Bauexperte
€uro
12.04.13 07:50
....Kurz beantwortet: Pumpe gut....
Es ist immer gut, Rückmeldungen aus der Praxis zu erhalten.
Allerdings ist es relativ schwierig, verbale Einschätzungen belastbar zu bewerten. Daher folgende Fragen (gern auch als PN):
1. Welche Heizlast wurde bei welcher Heizlastauslegungstemperatur ermittelt?
2. Wie hoch sind die Vorlauftemperaturen zu den Heizflächen?
3. Welche Arbeitszahl wurde ermittelt bzw. wie hoch ist der Verbrauch?
v.g.
NB:
Mit dem Komfortmodus bei WW sollte man zurückhaltend umgehen, denn hier hilft der Heizstab kräftig mit. => Verbrauchskosten!
Gluecklich
12.04.13 08:15
Hallo Bauexperte,
der Anbieter stattet das Haus mit der Nibe F 755 G Abluftwärmepumpe mit Außenluftanteil aus (Du kannst dir sicher vorstellen, von wem ich spreche).
Diese stellt 180 Liter warmes Brauchwasser bereit. Die Außenluft gelangt in der Regel vom Spitzboden aus durch den Transmissionswärmesammler in die Anlage. De Heizung wird als Fußbodenheizung gebaut.
Um es in kalten Wintern es schön muckelig zu haben, überlegen wir, einen Kamin (geschlossen oder auch als Kaminofen) hinzu zu nehmen. Und natürlich, weil es so schön gemütlich ist...
Wie sinnvoll das ist, weiss ich halt nicht genau, nicht dass es zu warm wird.
Wir überlegen auch, ob wir das Ganze über einen Kamin m Haus oder über ein Edelstahlrohr ausserhalb lösen wollen, falls wir wollen
Wie gesagt, wir sind noch komplett in der Planung. Noch ist gar nichts fix - auch nicht der Hausbauer!
€uro
12.04.13 08:59
Gluecklich schrieb:
.... durch den Transmissionswärmesammler in die Anlage...
Dieses Teil halte ich für einen Werbegag.
v.g.
nibekaminheizungwärmepumpe
