ᐅ Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key
Erstellt am: 07.10.20 16:30
U
untergasse4307.10.20 22:17HarvSpec schrieb:
Ich habe Spaß an Auswertungen, Statistiken [...].Sorry, das kannst du bei Ubiquiti gepflegt vergessen. Die Werte, die da "gemessen" werden, sind völlig unbrauchbar. Genauso kannst du nach aktuellem Stand Magenta TV vergessen - das können die Teile nämlich ohne massive Verrenkungen schlicht nicht. UDM oder CK sind für's gemeinsame Verwalten schon nett, aber wie Tarnari schon schrieb, hat es bei dem Setup kaum Vorteile. Je nach Dicke der Internetanbindung geht das kleine USG auch gerne mal in die Knie. Ich mag die Ubiquiti-Teile aber trotzdem, sie sind nur alles andere als die Universalwaffen, als die sie manchmal dargestellt werden.hanse987 schrieb:
Wenn sonst keine großen Anforderungen bestehen würde ich Option 3 wählen.
- Speedport als Router
- beliebiger Router der IGMPv3 kann für Magenta TV
- 4 x Nano HD mit Unifi Controller auf Raspberry Pi oder NASgenau so! wobei der router für igmp ein switch sein sollte Edit: Selbst der Controller kann im Fall auf nem popligen Schlepptop sein. Einmal installiert braucht man den für den Betrieb nicht 24/7.
