ᐅ Fernwärme - Brauchwasser über Speicher oder Durchlauferhitzer?
Erstellt am: 24.09.20 09:45
wir planen aktuell die Komplettsanierung eines Hauses (4-Personen Haushalt) inkl. Installation. Das Haus verfügt über einen Fernwärmeanschluss, aktuell wird diese allerdings nur für die Heizung verwendet. In den zwei Bädern sind aktuell alte, riesige elektrische Durchlauferhitzer montiert.
Wir stehen jetzt vor der Frage, wie wir die neue Installation realisieren. Da wir alles öffnen werden ist das Legen von neuen Brauchwasserrohren voraussichtlich nicht das Problem.
Ich bin bei Durchlauferhitzern nicht auf dem aktuellen Stand, daher meine Fragen - vielleicht kann ja hier jemand helfen:
- Macht es Sinn, für die Bäder auf Durchlauferhitzern zu bleiben? Ich sehe den Vorteil, dass wir "mehr" Wasser zum morgentlichen Duschen zur Verfügung haben. Die Erhitzer sollten aber kompakt sein und optisch keine Katastrophe. Spricht noch etwas anderes für Durchlauferhitzer?
- In Der Küche liebäugle ich mit einem kleinen Durchlauferhitzer unter der Spüle. Vorteil: Ich erhalte schneller warmes, trinkbares Wasser z.B. zum Nudeln kochen. Hat von euch jemand Erfahrung damit? Insb. interessiert mich wie schnell warmes Wasser kommt und ob es warm genug wird.
nordanney24.09.20 10:50Deraggi2 schrieb:
Macht es Sinn, für die Bäder auf Durchlauferhitzern zu bleiben? Ich sehe den Vorteil, dass wir "mehr" Wasser zum morgentlichen Duschen zur Verfügung haben. Die Erhitzer sollten aber kompakt sein und optisch keine Katastrophe. Spricht noch etwas anderes für Durchlauferhitzer?Der Preis, Platzbedarf und Schnelligkeit. Wie würde Warmwasser über die Fernwärme technisch umgesetzt werden und was würde es kosten?Deraggi2 schrieb:
In Der Küche liebäugle ich mit einem kleinen Durchlauferhitzer unter der Spüle. Vorteil: Ich erhalte schneller warmes, trinkbares Wasser z.B. zum Nudeln kochen. Hat von euch jemand Erfahrung damit? Insb. interessiert mich wie schnell warmes Wasser kommt und ob es warm genug wird.Mein Nudelwasser mache ich auf dem Herd warm Die Mini-Durchlauferhitzer (3 oder 3,5kW) lohnen sich nur, um mal warmes Wasser kurz fürs Händewaschen zu haben. Heißes Wasser kommt nur als kleines Rinnsal. Hab momentan selbst so ein Gerät. Reicht mir völlig aus. Aber groß Töpfe spülen o.ä. geht damit nicht. Da muss schon ein größeres Modell herhalten (z.B. 9kW) oder eine Variante mit Speicher.
Wenn Du Warmwasser über die Fernwärme machen möchtest, brauchst Du eine andere Übergabestation sowie einen Wasserspeicher und musst vermutlich auch den Tarif anpassen, was laufende (höhere) Basiskosten verursacht, zusätzlich zu den Verbrauchskosten. Das ist eine große Summe, die erst mal vom "teuren" Strom wieder aufgebraucht werden will.
Ansonsten, wenn es um schnelle Verfügbarkeit von warmem Wasser geht, benötigst Du noch eine Zirkulationsleitung samt Pumpe, die sowohl Elektrizität als auch Wärme "verbraucht".
Was versprichst Du Dir denn von Warmwasser über FW vs. Durchlauferhitzer?
Was versprichst Du Dir denn von Warmwasser über FW vs. Durchlauferhitzer?Viele Dank für Deine Antwort. Beides hat ja vor- und Nachteile, und ich versuche die wichtigen Aspekte für mich herauszuarbeiten.
Vorteil FW:
- Keine Durchlauferhitzer nötig in den Bädern
- Genug warmes Wasser für 4 wenn entsprechend dimensioniert
Nachteil:
- Teurere Übergabestation
- Neue Rohrleitungen müssen verlegt werden
- Ggf. nicht optimal für Küche wegen Keimen
Unklar: Kosten Anschaffung Station VS mehrere Durchlauferhitzer, Wartung, etc.
nordanney24.09.20 14:55Na ja, die Kosten für die Durchlauferhitzer kannst Du Dir ja leicht selbst holen. Tante Google spuckt die Hardwarepreise recht schnell aus. Ab ca. 250€ für ein Markengerät. Das mal zwei und noch ein paar € für die Küche. Wartung gibt es bei beiden annähernd keine.
