ᐅ Mehrspartenhauseinführung ja oder nein
Erstellt am: 09.09.20 13:50
SebastianH.
09.09.20 13:50
das Thema wurde ja bereits hier im Forum besprochen. Allerdings kann ich mir keine abschließende Meinung dazu bilden.
Macht eine MSH nun Sinn oder nicht. Die Alternative sind doch zB KG Rohre oder? Am Ende kommt es doch auf das Gleiche hinaus oder wo liegt der Mehrwert einer MSH? Von dort aus muss es ja auch erst mal in den Rest des Hauses verteilt werden!?
Gruß Sebastian
lastdrop
09.09.20 13:52
Was schreibt der Versorger vor?
SebastianH.
09.09.20 14:04
Nichts. Die Baufirma fragte uns ob sie dies mit vorsehen sollen, weil das Mehrkosten sind. Nun wollte ich wissen, ob das für uns Sinn macht oder nicht.
T_im_Norden
09.09.20 15:16
Ich finde die praktisch, alles sauber abgedichtet und gut zugänglich.
Bei der Planung nur drauf achten ob genug Platz an der Wand ist und gegebenenfalls in Rohrgruppen aufteilen.
SebastianH.
09.09.20 15:20
Ist es das nicht bei KG Rohren auch? Und wie meinst du das mit Rohrgruppen ?
T_im_Norden
09.09.20 15:37
Die MSP werden nicht ohne Grund von immer mehr Versorgern gefordert.
Es liegen den Rohren entweder vorbereitete angepasste Dichtungen bei, oder Sie sind zum Teil schon fest in den Rohren verbaut.
Dadurch ist Gas/Wasserdichtheit gesichert.
Meist sind die MSP als 4 er Gruppe aufgebaut, da der Platz in den Technik/Hauswirtschaftsraum Räumen meist stark begrenzt ist haben die Monteure oft Probleme die Anschlüsse bzw. Zähler zu setzen.
Dann kann es vorteilhaft sein 2 MSP a 2 Einführungen zu nehmen und die an verschiedenen Wände zu platzieren, z.B links und rechts von der Hauswirtschaftsraum Tür.
mshhauswirtschaftsraum
