ᐅ Baunebenkosten Kalkulation realistisch?
Erstellt am: 26.08.20 11:22
Mickykitty
26.08.20 17:39
T_im_Norden schrieb:
Hast du genauere Infos zur Auslegung WP und Fußbodenheizung bekommen ?
Verlegeabstand und Vorlauftemperatur ?
Nein bisher noch nicht.
Worauf muss ich da achten?
Ybias78
26.08.20 17:43
Und welche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es? Lese hier am besten etwas über Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und die Einstellungen. Da kann man schon etwas an Nebenkosten sparen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung fällt weg? Ein Tipp. Raumhöhe. Kostet kaum was, gibt aber ein unwahrscheinlich gutes Raumgefühl.
T_im_Norden
26.08.20 17:58
https://www.hausbau-forum.de/threads/vergleich-erdwaerme-mit-lww-pumpe.36071/post-429645
Nordlys
26.08.20 17:58
Man braucht keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, man braucht nur einen Abluftmotor z.B. im Bad und Zwangsbelüftung über die Fenster und Türen auf im Haus. Reicht. Erfahrung, nicht Hörensagen.
Wenn ich nochmal bauen würde, nähme ich im Schlafzimmer keine Fußbodenheizung., sondern einen Heizkörper mit Danfossthermostat, die FHZ ist viel zu träge, entweder ist es viel zu warm im Schlafzimmer oder es ist zu kalt. Jetzt regeln wir das Schlafzimmer übers offene Fenster. Auch nicht ganz der Hit.
T_im_Norden
26.08.20 18:00
Dann solltest du mal den thermischen Abgleich machen.
Da passt das dann auch.
nordanney
26.08.20 18:09
Und dann? Separate Kreisläufe sind mit der Wärmepumpe wie vernünftig darzustellen? Denn mit vielleicht 28 Grad Vorlauf machst Du auch mit einem Heizkörper nicht "mal eben" das Schlafzimmer warm/kalt.
schlafzimmerwärmepumpewohnraumlüftungfensterheizkörper
