ᐅ Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
Erstellt am: 03.08.20 10:23
annab377
annab377
03.08.20 10:23
laut Internet sind die meisten Handtuch-Wandheizungen mit 75 °C als VT kategorisiert (also wie viel Watt die Heizung dann hat).
Wenn man nun eine Sole-Wärmepumpe mit möglichst geringer VT (um die 30 °C) plant, lohnt es sich überhaupt einen solchen Handtuch-Wandheizungs-Halter zu verbauen, wenn dann nur 30 °C durchlaufen? Wie habt ihr das gelöst?
Oder auf die beheizte Funktion verzichten und aufgrund der geringen VT im Heizsystem nur einen "trockenen Handtuch-Halter" aufhängen, weil man sich das mit 30 °C gleich sparen kann?
Wenn man das schon machen kann, wird das dann ein einzelner Heizkreis nur für die Handtuch-Wandheizung oder?
Danke und viele Grüße
annab377
Nahaufnahme einer weißen Heizkörper-/Handtuchheizung mit horizontalen Röhren.
T_im_Norden
03.08.20 10:25
Elektrische Handtuchwärmer, eine Fußbodenheizung mischt man nicht mit Heizkörpern.
Mycraft
03.08.20 10:33
Nein das machen nur die, die keine Ahnung von Heizanlagen haben. Bzw. diese, denen die Installations- und Betriebskosten völlig egal sind.
annab377
03.08.20 10:36
Ich dachte die E-Handtuchheizer sind so verpönt und den soll man eben gerade nicht verbauen!? @T_im_Norden
Wie plant man es dann @Mycraft ? Deswegen bin ich ja hier, weil mir die Installations- und Heizkosten nicht völlig egal sind.
Mycraft
03.08.20 10:40
Ganz im Gegenteil. Seitdem es Wärmepumpen gibt und diese Reihenweise in Häuser eingebaut werden, erleben diese doch Ihren zweiten Frühling.
Ein Heizkreis mit möglichst niedrigen Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung +ggf. Wandheizung im ganzen Haus und keine weiteren. Keine Heizkörper, keine Wassertaschen usw.
Willst du warme Handtücher. Bau dir einen HK mit E-Patrone ein, welcher dann per Schalter oder Logik an-/ausgeht.
Geht es nur um die Trocknung der Handtücher, so reicht hier einfach ein Belüftungskonzept mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
T_im_Norden
03.08.20 10:45
Wofür willst du denn den Handtuchheizer haben ?
handtuchheizerheizkreiswandheizungfußbodenheizung
