Alessandro schrieb:
die Federzugkraft bei dein Paulmann Leuchten lässt zu wünschen übrig.
Speziell wenn die Dinger einen Dichtring haben und die Federn nicht vernünftig ziehen, ärgerst du dich. Hier gibt es bessere Hersteller.Ich kann nur von den Basic 5 Watt Lampen (Dimmbar!) reden. Die Federn ziehen an einer Rigips Platte an, als gäbe es kein Morgen mehr! Ich habe jetzt schon Angst, wenn ich die mal wieder ausbauen muss...
Alessandro17.04.20 09:00genau das meine ich. In der Halox Dose hast du ja noch das Kabel zum Anklemmen und eine Klemmdose. Das muss alles in der Halox Dose verstaut werden und drückt von oben oder seitlich gegen die Leuchte. Wenn die Feder nicht stark genug ist brauchst du sehr viel Geduld um das Ganze Zeugs so zu verstauen, dass es dann irgendwie funktioniert. Mich hat das sehr viel Nerven gekostet.
Achte darauf dass die Dosenöffnung maximal 7cm ausgeschnitten wird. Dann hast du alle Möglichkeiten
Alessandro17.04.20 09:07einen Hersteller zu empfehlen ist schwierig, da es bei Einbauleuchten auch auf den Geschmack ankommt. Außerdem sind nicht alle Leuchten in allen Farbvarianten erhältlich.
Ich musste schlussendlich Paulmann Leuchten nehmen, weil mein Elektriker die Dosen teilweise 9cm ausgeschnitten hat und Paulmann der einzige Hersteller war den ich gefunden habe, der 9cm abdeckt und in der gewünschten Farbe und Spezifikation erhältlich war.
Ich ärgere mich heute noch, denn die sehen echt billig aus
Echt, die wirken nicht hochwertig sondern eher billig? Gut, ich wollte mir eh mal paar zukommen lassen um die Optik und Qualität dann wirklich beurteilen zu können (Danke an EU-Rückgaberecht für Internetwaren).
Aber dein Problem mit zu wenig Platz in der Dose wäre doch wahrscheinlich komplett gelöst, wenn man die 180er Dose nimmt. Dort sollte dann wirklich genug Platz für die Kabel und Klemmdose oder?
Und @Golfi90 meinte ja eben sogar, dass die Federn extrem stark sein sollen? Ich werde mir mal ein paar Paulmann Einbauspots bestellen.
Das wird wohl auf den Einbauspot ankommen. Für den von mir vorgestellten in Beitrag #1 (Nova-Ausführung) wird man eher in Richtung 83 mm gehen müssen für die Dosenöffnung (siehe Anhänge). Da werden die von dir vorgeschlagenen 70 mm dann bei weitem nicht reichen. Du meinst vielleicht wirklich einen anderen? Welchen hast du den konkret? Vielleicht auch "nur" die Base-Ausführung, weshalb sie vielleicht so billig aussehen bei dir?
Alessandro17.04.20 09:46deinen gezeigten finde ich superschön! Wie geschrieben musste ich einen finden der 9cm abdeckt. Da ist die Auswahl begrenzt und ich musste einen billig wirkenden Paulmann Spot nehmen.
180er Dosen braucht meiner Meinung nach niemand. Ich habe in der Küche Spots mit richtig fester Zugkraft, da brauchst du dann auch kein Gefriemel in der Dose wegen Kabel und Klemmbox. Die werden einfach weggedrückt
Weiter ausschneiden kannst du immer wenn du sicher bist welchen Spot du nehmen willst. Bestell dir einfach mal ein paar zur Ansicht, auch mit unterschiedlicher Lichtfarbe. Mir waren die 2700K viel zu gelb, weshalb ich im Flur auf 4000K umgestiegen bin.
Alessandro schrieb:
180er Dosen braucht meiner Meinung nach niemand. Eine 100er Dose wird aber dann wohl Probleme geben, weil die seitlichen Federfüßchen eben an der Dosenwand angehen und nicht bis zum Deckel / zur Decke kommen. Siehe thematisierte Problematik auf Seite 1.
Ich werde mir die Einbauspots alle ohne Leuchtmittel bestellen, so dass ich dann dort in der Live-Situation im Haus entscheiden kann, okay ich bestell für alle Spots in Raum X die 4000 Kelvin nach oder eben 2800 Kelvin, Intensität (Lumen) usw.
