ᐅ Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
Erstellt am: 13.08.19 18:05
Listhom
Shiny86
08.03.20 02:48
Braucht man denn ein Dachfenster?
Wir haben sowas aktuell nämlich noch nicht geplant
truce08.03.20 08:20
Auf Fenster würde ich nicht verzichten.
Da man manchmal die Luft auswechseln möchte.
Wir haben 2 kleine Fenster an den Giebelseiten - ist günstiger und weniger anfällig für spätere Schäden.
Shiny86
08.03.20 09:26
Wie meinst du das mit Schäden?
Wir würden den Dachboden nur als Stauraum nutzen. Werden ein Walmdach haben. Sollte man da auch regelmäßig lüften?
Ich wurde dazu nicht beraten.
halmi
08.03.20 13:09
Wir haben auf das Dachfenster verzichtet.
hampshire
08.03.20 14:20
Wenn das Dach nicht dicht-gedämmt ist gibt es keine Lüftungsprobleme. Dafür wird es eben sehr heiß und sehr kalt. Vielem Kram macht das aber nichts aus.
truce08.03.20 20:46
Wenn man es korrekt ausführt, ist das Dach entsprechend innen abgedichtet, so dass eben keine warme Luft über das Dach entweichen und sich somit auch kein Kondensat/Feuchtigkeit bilden kann.
Wenn man die Dachbodentreppe aufmacht, findet aber unweigerlich ein Luftaustausch zwischen Wohnraum und Dachboden statt.
Im Winter geht die warme Luft nach oben und die dortige relative Luftfeuchtigkeit erhöht sich.
Wir haben jedenfalls diese Erfahrung gemacht, dass man dort ohne Lüften viel höhere Luftfeuchtigkeit und eine "komisch" stickige Luft hat.
Dies begünstigt entsprechende Schimmelbildung o.Ä. Schäden
dachfensterschädendachbodenlüftenluftfeuchtigkeit
