Nicon100118.02.20 14:04Hallo zusammen!
Ich stelle mir die Frage ob es prinzipiell möglich ist mit 36,5er Poroton ein Kfw 40 Haus zu bauen. Natürlich vorausgesetzt, der Rest entspricht den Vorgaben.
Danke schon mal.
Gruß
Danke schon mal.
Gruß
Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Wo der Keller schon bessere Werte hatte als die Außenmauer. Mit einem T8 definitiv nicht, der lamda liegt gerade mal bei 0,21. Soweit ich mich dunkel erinnere liegt die Vorgabe bei Kfw40 irgendwo bei 0,175.
Fenster lagen irgendwo bei 0,85. Fenster geht glaube ich maximal bis 0,76 oder 0,72 und wäre schon Passivhausstandard. Haustür 0,91, usw.. Im Endeffekt waren alle Werte besser als gefordert bis auf die Außenwände. Hier war es ne Punktlandung.
Damit "nur" Kfw55 erreicht.
Nicon1001 schrieb:
Ich stelle mir die Frage ob es prinzipiell möglich ist mit 36,5er Poroton ein KfW 40 Haus zu bauen.Ich habe Deinen anderen Thread - wo Du noch von KfW55 sprachst - jetzt nicht noch ´mal durchgekämmt, ob es Dir auch da schon gesagt wurde - aber: wenn Du hier ein bißchen herumliest, wird Dir regelmäßig der Hinweis begegnen, daß KfW40 in den meisten Fällen ein Steckenpferd für den Hornberger Schützenkönig ist.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Nicon100118.02.20 14:39annab377 schrieb:
Poroton gefüllt mit Perlit / Dämmwolle / Holz oder nur mit Luftkammern?Das wäre erst mal egal.
Ohne zusätzliche Dämmung gibt es das meines Wissens nach nicht.
Wenn du ohne zusätzliche Dämmung arbeiten willst brauchst du normal 49,5. Wenn ich mich nicht täusche gibt es aber inzwischen auch die ersten 42,5er die den KFW40 Standard erreichen würden .Da gibts aber nur ein oder zwei Steine. Die sind auch gefüllt mit Mineralwolle oder so.
Aber die 36,5er schaffen es meines Wissens nach definitiv nicht.
