ᐅ LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
Erstellt am: 29.01.20 21:06
Bauherr am L29.01.20 22:07rick2018 schrieb:
@fragg
https://www.hausbau-forum.de/threads/Anzahl-Netzwerkdosen-wie-WLAN-im-Neubau-planen.32069/post-344077Hatte ich schon gelesen, ich wollte quasi eine Diskussion nur zu dieser Frage...
Also teilweise nur aus der Luft
D.h. Du hast sehr langsames Internet? Dann spielt das interne Netzwerk erst mal weniger eine Rolle. Nur wenn du mal schnelles Internet bekommst...
Auch zum Drucker können große Datenmengen fließen.
Ein Singledose ist besser als keine aber wegen den paar Euro würde ich nicht sparen. Mach ne Duplex hin und gut.
Eventuell später mal noch ein Nas, zusätzlicher Accesspoint, Scanner... und schon bist du froh dass du die hast.
Natürlich kann man es immer übertreiben. Wenn ich es richtig im Kopf habe werden wir im Wohnzimmer 6 Lananschlüsse hinter dem TV haben.
Überall wo du jetzt eine Dose planst nimm Duplex. Außer an der Decke beim Accesspoint. Da reicht Single.
Bauherr am L29.01.20 22:19rick2018 schrieb:
Überall wo du jetzt eine Dose planst nimm Duplex. Außer an der Decke beim Accesspoint. Da reicht Single.Da stimme ich zu, wenn Dose, dann Duplex. Geht mir aber eher darum, wo überhaupt noch ne Dose...
Kinderzimmer könnte ich so oft ummöblieren, dass ich 4 (Duplex) Dosen setzen sollte... Wenn ich dann noch vor hab (eines der) Kinderzimmer eventuell als Büro mit Gast-Kombi zu betreiben, dann gute Nacht für die Planung...
Mit dieser Argumentation dürftest du auch keine Steckdosen setzen
Natürlich kann sich die Nutzung mal ändern aber man plant halt für den primären Bedarf. Gerade bei Kinderzimmer und späterer Büronutzung würde ich nie auf Dosen verzichten.
Man weiss ja ungefähr wo das Kind oder du im Büro den schreibtisch(*) haben wirst. Da ne Dose an die Wand. Vermutlich sind dort auch die Steckdosen. Selbst wenn der Schreibtisch dann versetzt steht sind die Dosen oft von Möbel verdeckt. Einfach längeres Kabel und gut.
Auch wenn Wiederverkaufswert vermutlich keine Rolle spielt: Ich würde kein neueres Haus ohne Verkabelung kaufen. Da muss man ja erst mal alles aufreißen... wegen ein paar € schränkst du den Käuferkreis ein...
