11ant schrieb:
Das würde ja auch nur Sinn ergeben, wenn es Entwürfe gäbe, die mit symmetrisch oder unsymmetrisch gegliederten Fassaden gleichwertig gut funktionierten.Wie meinst Du das?Ich habe eigentlich nur ein Problem, wenn die Kunden ein Haus kaufen aufgrund eines Katalog-Bildes wie das hier:
was offensichtlich bei über 170m² liegt und auch nur aufgrund der Größe so funktionieren kann. Später wundern sie sich dann, warum die eigenen 140m² nicht so hübsch aussehen oder der Grundriss zur Katastrophe mutiert. Ob das Kataloghaus symmetrisch oder unsymmetrisch daher kommt, find ich dabei nicht wesentlich.
11ant schrieb:
Ich schrieb doch schon, daß ich durch Hessisch Sibirien und Thüringen führe - zu Muddi nach Saggsn.
Ach die Muddi wohnt hier? Wo denn?P
Pinkiponk06.01.20 21:04Pinky0301 schrieb:
Finde vor allem, dass das Haus mit den Klappläden nur wirkt, weil der Dachüberstand so groß ist. ...Die Klappläden sind schon so gut wie gestrichen. Ich ließ mich hier im Forum überzeugen.P
...Danke für den Hinweis. Mal sehen, was nach dem Architektengespräch aus dem ersten Laien-Entwurf wird. Ich zeige ihn Euch dann gleich. och... eines meiner Traumhäuser hat roten Klinker, n rotes Dach, weiße Fenster und Klappläden - in der Theorie.
In der Praxis nur, falls man die automatisieren kann zum Öffnen und Schließen, ansonsten besser Schiebeläden, da geht das.
Ich mag den Schattenwurf, den sie machen.
Wobei ich schon sagen muss, ich habe unsere Raffstores auf der Südseite echt zu schätzen gelernt, eben weil man den Neigungswinkel fast stufenlos anpassen kann. Wenn ich im Zimmer rumlaufe, brauche ich einen anderen, als wenn ich am PC sitze. Geht mit Läden ja auch nicht.
Ich bin dann mal gespannt, wann es hier mit Inhalt weiter geht
Matthew0307.01.20 13:19Hier wurde im Verlauf mal genannt, dass ein Bungalow bei den Vorgaben des B-Plans funktionieren müsste...dein Wunsch bzw. Traumhaus was Bungalow mit Kathedraldecke, sagtest aber, das ginge nicht.
Wenn mir hier jemand dann aufzeigt, es wäre zumindest nochmals überprüfenswert würde ich (da Traumhaus) aufhorchen und nachhaken...von dir kam aber gänzlich nichts mehr dazu...warum?
