ᐅ Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
Erstellt am: 14.12.19 15:33
guckuck2 schrieb:
Zudem soll der Strom per Reduktion der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage günstiger werden. Das schließt ja nicht aus, dass Stromtarife mit fossilen Energieträgern teurer werden, da dort CO2 Abgaben anfallen werden (entweder im Strompreis direkt ausgewiesen oder eingerechnet in den Erzeugerpreis)Das ist schon klar. Nur die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage ist in jeder kWh Strom eingerechnet, egal "woher" der Strom kommt. Und somit wird auch Kohlestrom günstiger - und das ist Quatsch ludwig88sta schrieb:
Gibt es neben der Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur noch weitere Punkte die man beim Bau eines Einfamilienhaus im Jahr 2020 mit geplanter Gasheizung berücksichtigen sollte, so dass man notfalls in ein paar Jahren von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen könnte?- Gut gedämmte Gebäudehülle - Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG
- Technikraum entsprechend planen (Platz für Wärmepumpe und Platz für eine Ausführung nach draußen)
ludwig88sta17.12.19 19:31bernie schrieb:
- Technikraum entsprechend planen (Platz für Wärmepumpe und Platz für eine Ausführung nach draußen)@guckuck2 meinte eine Split-Wärmepumpe, also den Technikraum da im Keller planen, wo draußen im Garten Platz für die Wärmepumpe wäre.
Okay danke!
bernie schrieb:
Das ist schon klar. Nur die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage ist in jeder kWh Strom eingerechnet, egal "woher" der Strom kommt. Und somit wird auch Kohlestrom günstiger - und das ist Quatsch Der Strommix konkret bei dir in der Steckdose ist aber unbekannt. Wie sollte man auf dieser Basis eine Preissteuerung vornehmen?
Die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage ist auf jede kWh gleich, egal ob der Strom in der Steckdose tatsächlich 100% Kohle, Atom oder Erneuerbar ist. Egal, ob ein Stromtarif mit einem anderen Strommix abgeschlossen wurde. Daher gibts nur "für alle rauf" und "für alle runter".
Die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage dient ja zur Finanzierung von regenerativen Energiequellen. Man bezahlt sie unabhängig vom Strommix.
Dadurch wird Kohlestrom ja nicht billiger, sogar im Gegenteil, der Kostenteil für die Erzeugung des Stroms wird bei Kohlestrom eher höher, weil der Kraftwerksbetreiber, der CO2 ausstößt, für diese Emission bezahlen muss.
Okay danke!Ja es braucht die bauliche Voraussetzung, eine Wärmepumpe nachrüsten zu können. Üblicherweise Splitanlagen, dh. zum Aufstellort der Außeneinheit brauchts Kälteleitung und Strom. Der Aufstellort sollte zudem geeignet sein, z.B. nicht auf der eigenen Terrasse oder dicht zum Nachbarn.
Wärmepumpe mit Innenaufstellung ginge natürlich auch, braucht im Raum dann entsprechend Platz und zwei relativ großformatige Auslässe für Zu/Abluft.
Ich sage es immer wieder gerne, die sogenannte Geisha Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet als monoblock 2500 Euro. Keine Gasleitung, kein Kamin und eine Jahresarbeitszahl von 4 ist durchaus möglich.
Montage kann man mit etwas Geschick auch selber machen.
Es gibt unzählige Beispiele.
Es gibt unzählige Beispiele.+ keine Wartung, Kein Schornsteinfeger und der Photovoltaik Strom kann selber genutzt werden. Da macht meinermeinung Gas überhaupt keinen Sinn mehr.
