ᐅ Kamin, innen- oder außenliegend?
Erstellt am: 29.10.19 22:44
PeLuBa03.11.19 16:36
Dank euch für eure Antworten! Mal schauen was der Architekt so aus dem Grundriss zaubert und was dann noch der Geldbeutel her gibt!
Dies ist nämlich eines der Dinge, die auf der Streichliste stehen falls das Budget den Rahmen sprengt! Leider...
hampshire03.11.19 19:05
Wir haben beide Varianten im Haus, der für die beiden Kaminöfen der Jungs ist aus Edelstahl, innenliegend und innen verkleidet, der für unseren Grundofen ist aus Edelstahl außenliegend. Zuluft von Außen geht auch mit Edelstahl, das muss nicht gemauert sein.
Letztlich ist es eine Stilfrage.
Der außenliegende ist an der überdachten Terrasse (oberes Bild) und führt durch das Flachdach des mittleren Gebäudeteils und dann durch den Dachüberstand. Somit sieht er aus der Ferne gar nicht außenliegend aus (älteres Bild mit Baugerüst - der linke ist außenliegend.
ypg03.11.19 23:04
Unser hat innenliegend 4000 gekostet. Jeden Baumarktofen kann man auch nicht mehr nehmen. Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss man rechnen, dass man einen Druckwächter braucht. Auch nicht billig.
PeLuBa04.11.19 05:31
Unser hat innenliegend 4000 gekostet. Jeden Baumarktofen kann man auch nicht mehr nehmen. Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss man rechnen, dass man einen Druckwächter braucht. Auch nicht billig.4000€ Für alles? Kamin, Ofen,...
fragg04.11.19 07:58
Unser hat innenliegend 4000 gekostet. Jeden Baumarktofen kann man auch nicht mehr nehmen. Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss man rechnen, dass man einen Druckwächter braucht. Auch nicht billig.10 der Schornstein von Plewa inkl zuluft2 der Ofen
1 die Montage
2,5 der druckwächter.
tomtom7904.11.19 08:18
Der Aufpreis bei unserem Gu lag bei 4500 Euro der Druckwächter kommt extra der Nachbar hat einen für 800euro Verbaut werde ich auch so machen wenn ich es den Mal brauche.
Ein Bausatz kostet bei eBay un die 600-1200€ optisch finde ich die auch gar nicht so schlimm, mit Montage von einer Firma bist bei vermutlich 2000euro also schon viel Geld gespart.
